Refrigeradores
Refrigerador Samsung RS23FGNS no enciende
Ali Virguez
El refrigerador al conectarlo sólo enciende una sección del display de manera intermitente e indefinidamente. La pantalla de la puerta posee un display para el freezer y otro para el refrigerador los cuales indican la temperatura de cada compartimiento. En el display del lado derecho es de dos digitos ( es decir 88 ) y al conectarla a linea electrica sólo queda parpadeando la sección superior del digito derecho y no enciende ni responde a ninguna función del teclado. Curiosamente al pasar el dedo por los pines del Micro se escuchan los reles y milagrosamente enciende incluso sin problemas respondiendo a todas las funciones(enfria perfectamente) sólo hasta que se desconecte o se interrumpa el suministro electrico y cae nuevamente en el problema con parte del display parpadeando (los voltajes estan correctos 12V y 5V). Si alguien posee el manual de servicio se lo agradecería que me lo envie, el modelo de la PCB principal es Et-r600a- DA41-00188A. Gracias...
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, puede tener un falso contacto, ya realizo limpieza a la tarjeta y conectores? Si ya lo hizo, y persiste el problema,revise capacitores de PWR o también puede ser el circuito RST o el OSC , aquí no hay servicio de subida de archivos, contacteme por MP. Ah y NO vuelva a pasar los dedos por el micro puede dañarlo irremediablemente y de eso si no hay repuesto alguno
Daynel13
Buenos dias, tengo ese mismo problema con mi nevera, que puedo verificar antes de llamar al servicio tecnico? Gracias.
Yalian
Yalian
1
[quote:82331c00da="Victor Fries"]Estimado, puede tener un falso contacto, ya realizo limpieza a la tarjeta y conectores? Si ya lo hizo, y persiste el problema,revise capacitores de PWR o también puede ser el circuito RST o el OSC , aquí no hay servicio de subida de archivos, contacteme por MP. Ah y NO vuelva a pasar los dedos por el micro puede dañarlo irremediablemente y de eso si no hay repuesto alguno[/quote:82331c00da] Señor sera que me podria explicar como hacer las debidas reparaciones? a mi me sucede exactamente lo mismo..
Ali Virguez
Buenas colegas, la solución fue la siguiente: Según el manual de servicio en el display se enciende alguna parte de los led´s dependiendo de la zona afectada. En mi caso resultó ser el sensor que está ubicado debajo de la hielera (bandeja donde se hace los cubos de hielo), allí se encuentra un sensor de temperatura de color blanco. El cable de éste sensor se parte con el tiempo ya que la bandeja gira y gira cada vez que deja caer los cubos de hielo, el cable se flexiona hasta que parte. Simplemente logré detectar en que parte se partió y lo empalmé de nuevo. Esta nevera al conectarla realiza un autodiagnostico y si todo está correcto enciende normalmente, sino queda encendido alguna parte del display indicando la zona afectada. Dejo aqui el manual de servicio. En mi caso era el I/M-SENSOR página 38. https://drive.google.com/open?id=0B2nu8yGRgO4TRFA3Z09rMXQ2M28
