Refrigeradores
indurama no frost refrigeradora
Refrigerador Indurama No especificado
jaime espinoza vara
Sres, buenas tardes por favor agradecere su apoyo..... mi refrigeradora gotea de la parte superior de la conservadora... me di cuenta por que el piso esta mojado.... La nevera trabaja bien... Espero sus comentarios y que deberia hacer..Saludos
Julio Cesar Sibrian
Hola, si los burletes o empaques sellan bien, lo mas probable es que el desague este tapado, verifica cuando el motor se detiene si en la bandeja en la parte inferior trasera hay goteo y acumulacion apreciable de agua del deshielo, si no la hay es es demasiado poca habra que checar el desague, este se localiza atras del panel falso del freezer, el cual habra que desmontar y efectuar la inspeccion en el sitio señalado, podrias utilizar un alambre solido flexible o aire a presion, en algunos casos es de verificar en la cabina de refrigeracion si hay algun codo en ese sector., saludos y comentas resultado.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
