[quote="saema"]hola a todos, tengo una heladera arb 250 y resulta que cuando la conecto funciona perfecto hasta los 7 dias y empieza a titilar todas las luces con la alarma y le cambie el termistor y sigue teniendo el mismo problema, quisera que alguien me dijera como arreglar la placa de potencia. gracias[/quote]
Buen día. Seguramente, el error se debe a problemas en la sonda de sensado de temperatura, que se encuentra detrás del falso chasis del freezer (es un cilindro color negro de 4cm de largo).
Te recomiendo que la cambies y la pruebes, ya que es barata.
Si no esto. Es la plaqueta electrónica (se encuentra en una pared junto al compresor. Es color roja y tiene una o dos fichas según el modelo)
Para probar la placa y los componentes, podés visitar este sitio, que tiene mucha información al respecto.
http://heladeras.blogcindario.com
Acá hay una nota donde se prueba una ARB 220. Si mal no recuerdo, la 250 es parecida, pero tiene la cajonera de verduras en al parte inferior.
http://heladeras.blogcindario.com/2006/08/00014-whirlpool-no-frost-arb-221.html
Saludos.
