buenas tardes Víctor gracias por la información, pero aún tengo la duda respecto a la alimentación del tímer, según el diagrama eléctrico el terminal 1 del tímer está conectado en serie con la resistencia, el terminal 3 sí lo entiendo este viene del termostato y será común para el 4 y el 2 según el recorrido del tímer, sí el terminal 2 alimenta la resistencia y este recibe la corriente del 3 ¿ Como le llega la corriente a el motor del tímer?
muchas gracias por tú buena intención y colaboración en la solución de mi duda, hasta los momentos no he podido abrir el enlace debido a que lo hago através de mi teléf y quizás el contenido es muy pesado. Pero cuando pueda lo hago desde una Pc. Saludos...
la pata que esta separada y que seria la numero 1 seria donde siempre va conectada la corriente es la pata 1 y la 3 donde va conectada la corriente esto no varia, pero la 2 y la 4 son los que pueden cambiar uno va a la resistencia y la otra alimenta el motocompresor del refri. bueno el motor del timer se alimenta de la pata 1 y 3 y puedes testear el timer sin corriente con tu multimetro checas continuidad entre la pata 3 y la 2 y le das vuelta al timer debe marcar continuidad en una de las dos posiciones del timer, en el periodo corto pues es la resistencia y en el periodo largo pues es el motocompresor.
espero haberte ayudado
shaulix gracias por corroborar mi teoría referente al funcionamiento de tímer, en eso coincidimos. Pero mi duda es de donde proviene la alimentación del terminal 1 y según el diagrama veo que se alimenta del terminal 2 que es una salida. Y hasta donde puedo entender no puede estar conectado de ahí porque el 2 es alimentado por el terminal 3
rey.comentario. pues la cosa es que no se sabe que vas a hacer. con esta informacion de todos. un refrigerador ya estubiera reparado. pero si es para la escuela. mis respetos. de teoria soy cero.de todas los aparatos que reparo a diario. reparo 2 refris por semana. asi nomas puro instinto.nunca me los han regresado.saludos
