Refrigeradores
Tengo baja presion en subccion cuarto frio
Jorge Lpz
Buenas tardes solicito su apoyo tengo apenas 1año trabajando en cuartos frios pero ahorita no puedo solucionar el problema en uno; El equipo trabaja con gas R-22 sus presiones normales de trabajo son 48lbs en subccion y 225 lbs descarga o linea liquida,pero ahorita esta trabajando con una presion en subcion de 32 a 35lbs y 290 a 300lbs linea liquida lo cual ocasiona que el enfriado sea muy lento. El evaporador y condensador esta limpio,los abanicos funcionando correctamente, ya cambie la valvula de expancion (movido calibracion de la misma)ya se cambiaron los filtros,se le hiso barrido unicamente al evaporador no se hiso en todo el circuito debido aque la distancia entre el condensador y evaporador es aproximadamente de 50mts lineales, que me recomiendan que pueda revisar para lograr otras vez mantener las presiones 48-225lbs. Antemano agradesco mucho su atencion Gracias
roberto 147
hola jorge,si ya te aseguraste de que todos los componentes estan bien revisa si compresor esta sobredimensionado, comenta como te fue
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Que tal, que temperatura tienes a la entrada de la válvula de expansión o tocando con la mano el tubo de entrada de la válvula de expansión como se siente.
manuel JS
Chequea el vortio si es igualll..
cesar augusto cerna
Hola: A que temperatura debe estar el cuarto frio. Por que quieres una presion de succion de 48 PSI. Cuando sube la presion de succion sube la temperatura del cuarto. Deberias familiarizarte con las tablas presion temperatura del R-22 por lo menos. Debes checar si el equipo instalado es de la capacidad correcta. Saludos.
Jorge Lpz
Buenas tardes a todos y mucha gracias por su apoyo. El compresor es de 9hp hermetico maneurop,evaporador es Bohn de 365000BTU,en la antrada de vaulula de expancion (TEX2) esta caliente,y al temperatura del cuarto se maneja a 48ºF. Estos equipos fueron calculados por un tecnico Brasileño de Danfoss hace como 10 años unicamente se han cambiado piezas dañadas por nuevas igual, no se a modoficado nada;Revisando los registros de reparaciones y servicios de mantenimiento preventivo es la primera vez que se tiene con este problema. Agradesco su ayuda y muchas gracias
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Por la presión que dices que siempre a manejado este equipo al parecer es un sistema de media temperatura ( de 0 a 4ºC )¿es así o cual es la temperatura que siempre se a manejado? si es la temperatura que te menciono entonces hay dos posibilidades: a) un exceso de refrigerante y por eso se siente caliente a la entrada de la válvula y no te esta llegando liquido sino una mezcla de gas y liquido, por que si ahorita tienes las 300 psi en alta y 35 en baja, tu compresor es capaz de bajar la presión. b) tienes una obstrucción en la válvula de expansión y por eso tienes elevada la presión en alta y baja presión en la succión(limpia el sedaso o filtro)revisa esto y me comentas para darle seguimiento.
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Olvide preguntarte por que te comenzó a dar problemas ¿que trabajos se realizaron?
Jorge Lpz
Buenas tardes Jimenez y de antemano gracias. sabes la valvula de expancion primero la habia limpiado el filtro pero como vi que seguia igual trate de manipularla con calor para ver si funcionabapero no vi ninguna variacion opte por instalar una nueva, sigue trabajando igual, esta falla aparecio estando yo de vacaciones y cuando regrese me dijeron que fue por que metieron zanahoria humedad y caliente (79ºF) que incluso traia hielo(llego el termo dañado) el cual lo vaciaron al cuarto lo cual ocasiono que se empezara a escarchar el evaporador por la humedad y lo contaminado del mismo y lo unico que le hicieron fue lavar el evaporador y apartir de hay no lo he podido estabilizar a los valores que manejamos.Gracias
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Que tal, mira a mi me paso algo similar con un equipo menor (2 hp) al principio cuando revise este equipo estaba bien de presión y temperatura (mismas que tu estas manejando) pero un tiempo después me llamaron por que no enfriaba el sistema y de igual manera se sentía caliente a la entrada de la válvula de expansión, en teoría esto quiere decir que no esta llegando liquido a la válvula, lo que hice para poder bajar la presión y temperatura fue sub-enfriar el refrigerante a la salida del condensador, es decir aumente tubería a la salida del condensador y lo enfríe con otro ventilador. ¿por que hice esto? Para poder disipar el calor del condensador por que el área donde esta ubicado el condensador es mayor la temperatura o igual que la que genera el condensador y aunque los ventiladores funcionan correctamente no eran las condiciones normales de operación,recuerda que debe ser menor la temperatura del ambiente para poder disipar el calor del condensador. pero como dices que este sistema por años a trabajado sin ningún problema revisa lo siguiente: Que temperatura tienes en el ambiente ¿es menor que la que genera el condensador? o por ultimo ¿no existe la posibilidad que en tu ausencia manipularan el equipo y le cargaron refrigerante o que le hayan cargado refrigerante diferente? a propósito en que lugar esta ubicado este sistema.
Jorge Lpz
Buenas noches Jimenez espero que estes bien; Yo soy de torreon coahuila mexico la temperatura ambiente varia desde 35ºC hasta los 46ºC bajo techo donde tenemos los condensadores,lo rarro es que tenemos 10cuartos frios con compresores de 9hp a la misma temperatura de programacion y las mismas presiones pero nada mas estoy batallando con uno y aparte tenemos otros 3cuartos con dos compresores de 10hp hermeticos y otro con compresor de 20hp sermihermetico, todos los compresores estan ubicados en el techo ubicados en dos filas de tal manera que el aire de los vetiladores no topan entre si y como te digo de todos es el unico que esta funcionando mal y mas que nada lo que me precupa es la presion de 300lbs por que cuando el medio ambiente esta 46ºC tengo que sacarle gas pera que no aumente mas. y nada mas usamos el gas R-22 ya cheque las facturas en mi ausencia y no se compro otro tipo de gas. DE hecho ya eston pensando en hacer un barrido general y checar las condicciones pza por pieza pensando que tenga un tapon en la electrovalvula o por la tuberia de liquido,yo queria evitar este paso por el hecho que tengo aproximadamente 50 mts lineales tuberia.pero creo que es la unica opcion que me queda .te agradesco mucho tu apoyo y consejos Gracias
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Buenas noches hermano, te pregunte en donde estabas para ver si era posible echarte la mano personalmente pero yo estoy en el Estado de México, y si, creo que este paso que vas a realizar es el correcto, no olvides realizarle un buen vació para evitar que tengas gases no condensables, a proposito ya viendo este asunto más a fondo ¿alguna vez reparaste una sección de este sistema y no hiciste vació y solo purgaste (esta puede ser una de las cusas que se te eleve la presión al tener gases no condensables) o que después de alguna reparación presurizaste con nitrógeno para checar fugas y que alguna válvula no sellara bien y se mezclo el nitrógeno con el refrigerante, recuerda que esta mezcla eleva la presión. Y por ultimo ¿das servicio a supermercados? yo trabaje en Tyler
