Refrigeradores
Heladera recostada.
Carlosdaf
hace 19 años
hace 19 años
Hola todos. Alguién me podría decir si existe algún incombeniente en recostar una heladera, o sea colocarla en forma horizontal para su traslado?. Desde ya muchas gracias
ricardo abal
hace 19 años
hace 19 años
hola, no lo hay siempre y cuando antes de conectarla nuevamente la dejes en el lugar definitivo al menos un dia para que el aceite del compresor se deposite en el fondo de este. suerte
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo te diré que si puede ser lo que menciona el colega de antes de ponerla en marcha dejar transcurrir un periodo de no menos de 24 horas,por lo que te menciona sobre el aceite. Pero no solo el aceite se puede salir del compresor e ingresar al sistema,lom peor es que se levante con este alguna partícula que te obstruya el sistema.Amigo esto es lo peor que puede pasarte,que tiene solución.Pero yo trato de darte el peor de los diagnósticos,como un medico ante un problema si no pasa nada todo OK.Pero si luego de esperar el tiempo que te mencionamos no funciona querras saber que te dijimos mal o que NO te dijimos. Y no trato de darte palidas,te canto lo peor,si no pasa nada bienvenido sea. Suerte te decea el olimareño.
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola chico ,los cosejos que te dieron son buenos ,de no haver remedio ,,pero si pudieras darle un poco de inclinacion por lo menos 30 centimetros ya seria una gran ventaja que casi te asegura no tener problemas ,,,,,,,suerte,,,,,,,
Carlosdaf
hace 19 años
hace 19 años
Muchisimas gracias por su tiempo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
