Refrigeradores
refrigerador LG no enfria
maky hernandez
hola.tengo un refri LG no enfria ni congela se escucha que arranca pero despues se para. sumba el motor cuando arranca enpeso afallar cuando lo movi de lugar y lo conecte ala red electrica me podrian ayudar a encontrar la falla les agradeseria su ayuda. saludos
floxor
floxor
145
hola mira amigo proba el consumo de tu compresor si es que arranca a ber cuanto te da consumo si tiene las cacacteristica de consumo atras de tu heladera comentalo.
eaob
eaob
47
lo mas propenso que tu equipo al moverlo pudiste romper una tuberia provocando la fuga de refrigerante por eso el compresor se te apaga por un tiempo despues de arrancar ya que el protector termico lo saca de funcionamiento al ver una corriente de consumo alta ya que la unidad esta trabajando al vasio, una prueba sencilla que puedes hacer es encender el refrigerador y tocar con tu mano el condensador si sientes un calor es porque circula refrigerante pero si sientes el condensador a temperatura ambiente significa que no esta circulando refrigerante
rafael martínez Padilla
Buenas noches: Creo que tu problema puede ser los elementos de arranque del compresor, antes de quitarlos fíjate bien como van los cables de alimentación para que consigas unos similares incluyendo el capacitor (de arranque si es que tiene), si se resuelve tu problema alguno de estos elementos puede estar malo, sino el probable que tu compresor este trabado o aterrizado. Suerte y saludos:
