Refrigeradores
heladera ariston not frot
Heladera ariston E4d X (ag)
juan luis frias
tengo una heladera not frot marca ariston mtl 1901 f ,el problema que presento fue que comenzaron a titilar las luces del panel frontal y a sonar la alarma de puerta abierta esto (segun el manual) indicaba calentamiento excesivo del congelador,para reestablecer el funcionamiento normal lleve la perilla de funcionamiento del congelador a posicion off(apagado) y luego volvi a encender el aparato y comenzo a funcionar en forma normal,pero la falla se volvio a presentar nuevamente y cada vez con frecuencia mas corta hasta que dejo de funcionar,porque las luces comenzaban a titilar en cuanto la heladera empezaba a funcionar,despues de estar parada unos dias la puse en marcha y se presento nuevamente el problema ,hice el reset,(como indico mas arriba)y comenzo a funcionar pero ahora el problemas es que no enfria ,solicito vuestra ayuda para solucionar este problema
gaston fidelli
es la plaqueta revisar y cambiar componentes o comprar una nueva
gaston fidelli
juan luis frias
gracias,voy a seguir tus consejos,cualquier cosa te comento
aryel_l
[quote:7750be9b81="gaston fidelli"]es la plaqueta revisar y cambiar componentes o comprar una nueva[/quote:7750be9b81] gaston , que plaqueta buscamos la principal , tenemos alguna imagen o algun componente a revisar ????? gracias
fernando pierini
te fijaste si el forzador funciona correctamente y lo mejor es ver el amperage del compresor.suerte
aryel_l
[quote:f10cafc35d="fernando pierini"]te fijaste si el forzador funciona correctamente y lo mejor es ver el amperage del compresor.suerte[/quote:f10cafc35d] el forzador funciona , lo que si encontre la heladera un poco bloqueada la descongele y la arme de nuevo esto duro apenas 1 semana !!!
fernando pierini
chequea que el desague este limpio o tenga el taponcito puesto esto hace acumular agua y se congela tapando las cañerias y producen las fallas.suerte
aryel_l
[quote="fernando pierini"]chequea que el desague este limpio o tenga el taponcito puesto esto hace acumular agua y se congela tapando las cañerias y producen las fallas.suerte[/quote] no esto es lo que encuentro , la descarga de agua esta mas abajo pero esto se me congela todo obviamente lo descongelo todo para q enfrie y a la semana esta igual supongo que sera el fin de descongelamiento ese que se ve ahi !!!!! que opinan ?
fernando pierini
por lo que se ve me inclinaria por la resistencia de descongelamiento.comprueva el timer si te hace el ciclo de descongelamiento.sino prueva la resistencia si trabaja.suerte
aryel_l
[quote:a41df68820="fernando pierini"]por lo que se ve me inclinaria por la resistencia de descongelamiento.comprueva el timer si te hace el ciclo de descongelamiento.sino prueva la resistencia si trabaja.suerte[/quote:a41df68820] fernando la resistencia tiene 300 megones por lo cual descarte que no funcione. timer no lo encontre en el sector de la heladera solo hay lamparas , y no me anime a desarmar que hay en el comando de las llaves supongo que ahi debo tener alguna plaqueta. saludos ariel
fernando pierini
si debajo de una falsa pared esra la plaqueta.es rara que no tenga timer.por lo general estan cerca del compresor para conectar el ciclo de deshielo.sigue la conexion de la recistencia y lo deberias encontrar.¿el compresor se detiene en algun momento?
rubensiño
rubensiño
22.830
la tarjeta electrónica esta en el panel de control es esta debes verificar los sensores que están en el diagrama suerte
aryel_l
[quote="rubensiño"]la tarjeta electrónica esta en el panel de control es esta debes verificar los sensores que están en el diagrama suerte [/quote] el modelo esacto de la heladera bmbc 1812f corresponde esta plaqueta y este serian las zondas de congelador :wink: :wink: :wink: :wink:
rubensiño
rubensiño
22.830
esos son lo thermo fusibles debe darte continuidad entre los cables del mismo color es decir amarillo con amarillo y azul con azul prueba si no hay continuidad el problema es en el los 2 thermo fusibles suerte
