hace 19 años
:D Hola amigo segun los datos que aportas,puedo deducir que sos técnico,o que tienes un nivel de conocimientos que te permitirá entender que si los motores poseen un térmico de protección interno,que se les coloca encima de las bobinas, y abre el circuito por temp. o corriente.
Es claro que ya probastes encenderlo fuera del circuito,pero si continuas usando el mismo rele y el mismo condensador,pueden ser estos o uno de estos los que están mal,y no eliminas el problema lo trasladas.
Primero prueba usando un condensador de valor más grande que el original y obsarva que pasa,luego prueba con un automático nuevo, y así hasta que descartes que el problema es que el compresor esta trancado mecanicamente.Si es así ya sabras que hacer,desarmar y ver de reparar o cambio por uno igual.
Puedes observar el manual de compresores Tecumsen el cual lo ves si haces click sobre el nombre al pie de esta respuesta que dice Compresores Embraco.
Suerte te decea el olimareño.
