Hola axanto.
En los tremimos como describes el arranque directo del compresor, parece que la efectuaste sin el protector térmico, porque de lo contrario si el motor tiene problema de bobinado abierto que se puede probar con una lámpara serie o un testar , siempre se dispara el térmico y ojo que 220V. pega duro.
Veamos esta parte de tu consulta cuando te refieres a la prueba de arranque directo sin relé y térmico:
“arranca el compresor pero al cabo de 2 o 3 segundos va disminuyendo el sonido que hace al funcionar y queda solamente como un zumbido”
Por arrancar técnicamente en refrigeración, se entiende que el motor inicia su funcionamiento. Cuando se tiene conocimiento en el tema se percibe el cambio de sonido y de amperaje cuando sale de funcionamiento el bobinado de arranque, bien por el relé o cuando uno retira el puente entre marcha y arranque.
Dos o tres segundos no puede ser considerado como “arranca” el compresor, eso es que trata de arrancar y no puede y cuando la prueba de arranque directo se hace correctamente, es decir con el protector térmico instalado, este se tiene que disparar produciendo el característico clic al arquearse el bimetálico.
En cuanto a lo que dices:
“disminuyendo el sonido que hace al funcionar y queda solamente como un zumbido”
Que igual no indica nada, puede ser seleccionas o identificas mal los terminales de común-marcha-arranque o simplemente que el motor si funciona pero no comprime porque tiene un problema mecánico que no le impide funcionar eléctricamente, pero que por no tener funcionamiento mecánico el sonido de funcionamiento lógicamente es diferente, pero esto es muy fácil de determinar tomando el amperaje de funcionamiento eléctrico.
Date un paseíto por mi blog, te puede servir para aclarar algunos conceptos y forma tecnica de realiza ciertas pruebas son mas de 20 temas.
PRUEBA BÁSICA DE UN REFRIGERADOR
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2012/06/revisionfalla-refrigerador.html
PRUEBA DE UN COMPRESOR HERMÉTICO SIN RELÉ.
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2011/01/blog-post_25.html
