Refrigeradores
heladera no enfria
mariel
mariel
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola! buenas tardes mi pregunta es acerca de mi heladera marca Saccol (segunda marca de Patrick) que no enfria, gracias al foro le cambie el termostato roto, ahora enciende y corta cada media hora en la temperatura maxima, pero yo meto la mano adentro y la temperatura es natural, y no se porque ya que esta en la temperatura maxima o sin estar en esa temperatura, ¿la temperatura de adentro de la heladera no deberia ser inferior a la de afuera? ¿alguien puede ayudarme por favor? ¿sera el gas o algo de eso? desde ya muchisimas gracias! saludos a todos Mariel
torresdelamora
hace 19 años
hace 19 años
probablemente le falta Entalpia jeje
torresdelamora
hace 19 años
hace 19 años
gira el compresor ? la valvula de expansion no se tapo? cuanta presion tiene despues del compresor? tiene gas?, fugas?
nocx
nocx
1.104
hace 19 años
hace 19 años
Da vuelta la heladera y dejala asi por unos dias (cabeza abajo)... luego ponda en la posicion origianl nuevamente y enciendela!!.. ;) ....
nocx
nocx
1.104
hace 19 años
hace 19 años
[quote="agente86"]hola mariel ,,lo primero [ ni de casualidad le des vola al ignorante que te dijo que des vuelta la heladera patas para arriba ] asi solo enpeorarias las cosas ,,,eso solo ocurre en las heladeras de avsorcion que son las heladeras que funcionan a querosene o a gas ,estas heladeras de motor en su interior llevan aceite que de ninguna manera puede mesclarce en el circuito de gas ,,,eso taparia los conductos de gas... [/quote] No es necesario insultar para ganarte un ticket de solucion, basta con aclarar ideas para ayudar a quien necesite. SR!!... Atte, nocx (el ignorante)
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola nocx[el ignorante ]; el decirte ignorante no es un insuto es solo una calificacion'' y si esa es tu forma de ayudar a la gente que tiene un problema ,diciendo incoherencias que pueden perjudicarla lo volveria a hacer.... te moleto.[disculpe] suerte [nocx el ingeniero] lo saluda un ignorante
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
nocx ; si fuen un chiste aclarelo o banquese lo que venga
locolindodepna
hace 16 años
hace 16 años
hola como estan? consulta tengo una heladera briket, tiene algunos años pero esta dentro de todo intacta. hace algun tiempo se le cambio el motor porque se habia quemado. la cuestion es que tiempo despues, aproximadamente un año dejo de enfriar como debia, lease...apenas se siente una muy muy leve brisa fresca. consultamos con el mismo tipo que nos habia cambiado el motor y que nos cobro una fortuna y dijo que tenia y disculpas en modo (soy bastante ignorante al respeto) el conducto por el cual pasa el gas que enfrio tapado con una basurita. la pregunta es que puede llegar a ser realmente porqu eeso fue poco creible. ustedes sabran decirme. gracias pro su tiempo. un saludo.
locolindodepna
hace 16 años
hace 16 años
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
[quote="mariel"]Hola! buenas tardes mi pregunta es acerca de mi heladera marca Saccol (segunda marca de Patrick) que no enfria, gracias al foro le cambie el termostato roto, ahora enciende y corta cada media hora en la temperatura maxima, pero yo meto la mano adentro y la temperatura es natural, y no se porque ya que esta en la temperatura maxima o sin estar en esa temperatura, ¿la temperatura de adentro de la heladera no deberia ser inferior a la de afuera? ¿alguien puede ayudarme por favor? ¿sera el gas o algo de eso? desde ya muchisimas gracias! saludos a todos Mariel[/quote] Hola Mariel,leo tu consulta y¿ no la entiendo?!! Aque te refieres cuando dices que:¿ le cambiastes el termostato y ahora enciende y corta cada media hora en la temp. maxima ? Mariel la temperatura de una heladera debe de rondar entre los 4ºCy los 7ºC aprox.La de un freezer ronda entre los - 17ºC a - 22ºC aprox. Tendrias que comprobar si el compresor esta trabajando dentro del rango de consumo o sea que la heladera tiene un consumo en amperes igual al que indica en su placa de características. Si tu heladera no tuviese refrigerante (gas),el consumo es menor al nominal. Otra forma de comprobar es tocando con cuidado los caños que "salen" del compresor,hay uno que debe estar muy caliente cuando lo tocas y el otro debe de tener una temp. bastante menor.Esto sería una forma un tanto práctica y sin uso de herramientas para comprobar si tu equipo tiene refrigerante. Otra es auditiva: si tiene gas el sistema escucharas ruidos en la parte de las tuberías como que corre un líquido. Mariel espero que te sean de utilidad mis sugerencias y para que apoyadas en estas des más aportes de lo que compruebes.Suerte . Saludos del olimareño.
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola mariel ;lo importante de tu heladera son las cosas que estan adentro ,si estan lo suficientemente frias ,en todas las heladeras hay una placa o un congelador [ evaporador] el cual se enfria y eso enfria los alimentos que estan adentro ,pero lo logra en un tiempo ,si es como vos decis que la heladera para y arranca cada media hora me supongo que esta bien ,de faltarle gas la haladera no pararia ya que su control es de temperatura [termostato] como su palabra lo dice ,vos tendrias que tocar esa placa de enfriamiento y de no estar fria o media aguachenta o un hielo blando si'' es pasible que le falte gas y este parando la heladera por [termico] que es un protector que tiene el motor para tratar de impedir que no se queme y eso ya es algo grave, de ser asi tendrias que llamar a un tecnico que le ponga el gas que le falta......de persistir el problema hace otra consulta con los resultados de lo que te dije y te orientare mas
mariel
mariel
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos voy a ir respondiendo mas o menos las preguntas. para olimareño, al decir temperatura maxima, me referia a que el selector de temperatura esta en 7 que es el maximo que tiene, perdon! me exprese mal. me fije atras y los caños hay uno caliente y el otro mas frio, me olvide de probar eso de los ruidos a liquidos, voy a ahcerlo hoy. en cuanto a las preguntas de agente 86, los alimentos adentro estan frios pero no tanto como deberian estar, siendo que como dije antes esta en 7 el selector de temperatura (el maximo que tiene), las paredes de la heladera estan frias, y en el congelador los cubitos estan congelados, pero me parece que deberia enfriar mas. eso que dice nocx ¿ es cierto? bueno gracias, espero haber respondido todas las preguntas a ver si juntos podemos resolver el problema. muchas gracias a todos. saludos Mariel
nocx
nocx
1.104
hace 19 años
hace 19 años
Mariel, hola.... bueno te cuento el porque de mi respuesta... Estos equipos trabajan con una composicion quimica de 2 elementos (desconosco cuales)... el tema es que al cabo de un tiempo (años), estos elementos se separan, quedando como un vaso con agua y aceite (uno arriba y el otro abajo). Cuando este proceso ocurre, las heladeras o refrigerios dejan de quitar Tº (recordemos que estos sacan las altas Tº.. NO inyectan Tº frias)... La gran diferencia con el ejemplo del agua-aceite, esque esta composicion quimica se puede volver a mezclar, y para ello debes dejar todo el liquido (o gas) en el estanque y dar vuelta la maquina, dejarla asi por un tiempo (yo lo hacia por una semana)..y despues de los dias, la enderezas y CHACHANN!!!!.... ;) a beber cervezas heladas!!... Bueno cabe destacar que esto funciona si es ese el problema... si tienes alguna pieza dañada y tienes alguna fuga y perdiste gas... no te servirá!!... cuando agotes todas las posibilidades, haz la prueba.. y me cuentas, claro!.. 8) byeX
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola mariel ,,lo primero [ ni de casualidad le des vola al ignorante que te dijo que des vuelta la heladera patas para arriba ] asi solo enpeorarias las cosas ,,,eso solo ocurre en las heladeras de avsorcion que son las heladeras que funcionan a querosene o a gas ,estas heladeras de motor en su interior llevan aceite que de ninguna manera puede mesclarce en el circuito de gas ,,,eso taparia los conductos de gas... con respecto a tus respuestas sabemos algo bueno'' la heladera enfria '' lo que puede estar pasando que al cambiar de automatico [termostato] este no este regulado de forma correcta y este un poco vajo en su regulacion ,pero tambien me gustaria saber como estan los burletes de la puerta de la heladera ,si en algun lugar no esten cerrando bien ,, esto podes probarlo pasando un papel por la puerta ,,,forma de pasar el papel [habrir la puerta un poco y poner el papel, cerrar la puerta y lo tiene que sostener ,asi vas recorriendo toda la puerta en su contorno y donde el papel quede flojo alli no cierra,,,comentame,,,,, suerte,,,,
danieloscco
hace 15 años
hace 15 años
[quote="agente86"]hola mariel ,,lo primero [ ni de casualidad le des vola al ignorante que te dijo que des vuelta la heladera patas para arriba ] asi solo enpeorarias las cosas ,,,eso solo ocurre en las heladeras de avsorcion que son las heladeras que funcionan a querosene o a gas ,estas heladeras de motor en su interior llevan aceite que de ninguna manera puede mesclarce en el circuito de gas ,,,eso taparia los conductos de gas... con respecto a tus respuestas sabemos algo bueno'' la heladera enfria '' lo que puede estar pasando que al cambiar de automatico [termostato] este no este regulado de forma correcta y este un poco vajo en su regulacion ,pero tambien me gustaria saber como estan los burletes de la puerta de la heladera ,si en algun lugar no esten cerrando bien ,, esto podes probarlo pasando un papel por la puerta ,,,forma de pasar el papel [habrir la puerta un poco y poner el papel, cerrar la puerta y lo tiene que sostener ,asi vas recorriendo toda la puerta en su contorno y donde el papel quede flojo alli no cierra,,,comentame,,,,, suerte,,,,[/quote] ¡¡¡Ignorante!!!, la cantidad de BTU/Hr que expede una puerta malcerrada por sus empaquetaduras, o la humedad que ingresa por dicha puerta nunca podrìa originar el problema que ahora tiene ese equipo. Lo màs recomebndable es cambiar el filtro secador por uno decente ya que ese otro ignorante que te atendió no lo debe haber cambiado. Luego revisa que la carga de refrigerante sea la adecuada y correcta segun las placas del compresor-
charlylector
hace 14 años
hace 14 años
Hola Mariel, mejor consultá un a un técnico especialista en refrigeración. Ahora me dirijo a agente86: hola mariel... Mariel? ni de casualidad le des vola... BOLA? asi solo enpeorarias las cosas... ASÍ? EMPEORARÍAS? ocurre en las heladeras de avsorcion... 2X1: V CORTA Y ACENTO ABSORCIÓN. heladeras que funcionan a querosene... QUÉ COMBUSTIBLE ES ESE? KEROSENE? puede mesclarce... 2X1: S Y C. MEZCLARSE. OK? ANIMALITO DE DIOS!!!!! eso taparia... TAPARÍA? la heladera enfria... ENFRÍA!? al cambiar de automatico... AUTOMÁTICO? y este un poco vajo... QUE???????? VAJO? BAJO!!!! POR FAVOR!!!!!!!! en su regulacion... REGULACIÓN... pero tambien... me gustaria... como estan... si en algun... lugar no esten... TAMBIÉN, GUSTARÍA, ESTÁN, ALGÚN... QUIÉN INVENTÓ LOS ACENTOS? POBRE AGENTE86, LO ENTRENARON MAL? HIZO TRAMPA EN EL EXÁMEN DE INGRESO? O NO TENÍAN EN CUENTA LA ORTOGRAFÍA EN ESE EXÁMEN? [habrir la puerta... LO QUE HESTÁ HANTES DE LA HA HES HUNA ACHE? QUE SEA MUDA NO QUIERE DECIR QUER LA PONGAMOS DONDE SE NOS CANTE, NO? asi vas... alli no cierra... ACENTOS: ASÍ, ALLÍ. agente86, FUISTE A LA ESCUELA? LA TERMINASTE? EL SECUNDARIO COMPLETO? TENÉS LA CARA DE LLAMAR A ALGUIEN IGNORANTE? QUE PEDAZO DE ANIMAL!!! QUE BESTIALIDAD!!! NO TE ACORDÁS NI UNA SOLA REGLA? POR FAVOR!!!!!!!! "NO BUELBAS A YAMAR HIGNORANTE A HALGUIEN POR FABOR, SOS TERRIVLE, PONETE A ESTUDIAR HORTOGRAFIA, NI HABLAR DE LA GRAMATICA!!! NO SAVES QUE BERGUENZA CIENTO AL BER QUE HALLA PERSONAS QUE EZCRIVAN COMO BOZ." CHARLY LECTOR.
charlylector
hace 14 años
hace 14 años
[quote="charlylector"]Hola Mariel, mejor consultá a un técnico especialista en refrigeración. Ahora me dirijo a agente86: hola mariel... Mariel? ni de casualidad le des vola... BOLA? asi solo enpeorarias las cosas... ASÍ? EMPEORARÍAS? ocurre en las heladeras de avsorcion... 2X1: V CORTA Y ACENTO ABSORCIÓN. heladeras que funcionan a querosene... QUÉ COMBUSTIBLE ES ESE? KEROSENE? puede mesclarce... 2X1: S Y C. MEZCLARSE. OK? ANIMALITO DE DIOS!!!!! eso taparia... TAPARÍA? la heladera enfria... ENFRÍA!? al cambiar de automatico... AUTOMÁTICO? y este un poco vajo... QUE???????? VAJO? BAJO!!!! POR FAVOR!!!!!!!! en su regulacion... REGULACIÓN... pero tambien... me gustaria... como estan... si en algun... lugar no esten... TAMBIÉN, GUSTARÍA, ESTÁN, ALGÚN... QUIÉN INVENTÓ LOS ACENTOS? POBRE AGENTE86, LO ENTRENARON MAL? HIZO TRAMPA EN EL EXÁMEN DE INGRESO? O NO TENÍAN EN CUENTA LA ORTOGRAFÍA EN ESE EXÁMEN? [habrir la puerta... LO QUE HESTÁ HANTES DE LA HA HES HUNA ACHE? QUE SEA MUDA NO QUIERE DECIR QUER LA PONGAMOS DONDE SE NOS CANTE, NO? asi vas... alli no cierra... ACENTOS: ASÍ, ALLÍ. agente86, FUISTE A LA ESCUELA? LA TERMINASTE? EL SECUNDARIO COMPLETO? TENÉS LA CARA DE LLAMAR A ALGUIEN IGNORANTE? QUE PEDAZO DE ANIMAL!!! QUE BESTIALIDAD!!! NO TE ACORDÁS NI UNA SOLA REGLA? POR FAVOR!!!!!!!! "NO BUELBAS A YAMAR HIGNORANTE A HALGUIEN POR FABOR, SOS TERRIVLE, PONETE A ESTUDIAR HORTOGRAFIA, NI HABLAR DE LA GRAMATICA!!! NO SAVES QUE BERGUENZA CIENTO AL BER QUE HALLA PERSONAS QUE EZCRIVAN COMO BOZ." CHARLY LECTOR.[/quote]
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
