Refrigeradores
Refrigeracion, Heladeras
escarabajo
hace 21 años
hace 21 años
Estimados amigos. Tengo una heladera que esta congelando la placa evaporadora trasera.con un hielo grumoso, casi no para de andar. Gracias por cualquier informacion.
José Fernando Medina Jara
hace 21 años
hace 21 años
Tu falla puede estar relacionada debido al mal funcionamiento del termostato , el termostato es el control que regula la temperatura , este control activa y desactiva el compresor, pero antes de cambiarlo debes asegurarte si el bulbo o capilar esta colocado bien asegurado al evaporador esto para estar seguros que no sea un mal contacto en este bulbo sensor
escarabajo
hace 21 años
hace 21 años
Estimado Jose Fernandez. Me da la imprecion que el compresor no levanta suficiente calor en el condensador.¿Puede ser por poco gas o el compresor gastado? Grecias por todo.
yin
yin
yin
1
hace 21 años
hace 21 años
te fijastes los burletes ?? puede ser el termostato o el bulbo tb.. si forma hielo , no creo que le falte gas.. saludos
sanata
sanata
174
hace 21 años
hace 21 años
Deshielala y enchufala vacia con el frio al minimo. Si no corta en 2 horas cambiale el termostato. Saludos y suerte
CHARLY
hace 6 años
hace 6 años
Heladera Kohinoor KGS 4094Hola a todos! Tengo una heladera Kohinoor KGS 4094-1 la cual tiene 2 motores (1 para el freezer y otro para la parte de la heladera). El freezer funciona bien que se halla abajo. Arriba esta el refrigerador, y este arranca enfría un poco y se para. Todo luego de haber sufrido cortes de Luz, que quizás afectaron algo. Muevo el botón de temperatura, bajándolo y subiéndolo y funciona, pero a las horas funciona, pero no el tiempo necesario para enfriar adecuadamente. Si muevo el botón para que haga mas frio, funciona y luego de horas enciende y apaga rápido y no da el Frio correcto de esta manera. NO ES HELADERA NON FROST. Tiene 2 motores como ya dije, totalmente independientes. Sera el TERMOSTATO?  No entiendo nada ni probé Nada. Gracias y Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
