Hola manolo7769 un cordial saludo desde Colombia
Según lo que manifiestas, se puede decir que el refrigerador está muerto, puede ser una buena señal, porque si no le funciona o prende NADA, se puede interpretar como una falla en el cable de entrada de corriente al equipo.
Te sugiero revisar el cable de conexión, puede ser que el cable se interrumpió internamente, esto suele suceder e igualmente debes revisar el enchufe o clavija es común en las clavijas tipo compacta que el cable se rompa justo en el punto de entrada a las patas o clavijas de conexión.
Te sugiero revisar si trae fusible en la tarjeta
Aquí te mando esta dirección para que bajes un manual es muy completo y te puede servir mucho
http://www.regueraimport.com.py/downloads/manuales/ELECTROLUX/HELADERAS/Manual_DF43-48-DW48X-DF46-47-49-50_Espanhol_Rev4.pdf
Te invito a visitar mi Blog, te puede servir, hay mas de 20 artículos, revisa este que te puede ayudar un poco.
PRUEBA BÁSICA DE UN REFRIGERADOR
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2012/06/revisionfalla-refrigerador.html
