Refrigeradores
Heladera no frost produce agua
barilone
Hola, agradeceré me ayuden con el siguiente tema. Tengo una heladera con freezer marca Whirlpool tipo No Frost Plus, a pesar de tener mas de 17 años enfria muy bien aunque está un poco rumorosa, ruido del circulador de aire interior (creo), desde hace mucho tiempo. Pero desde hace unos días produce agua dentro del espacio utilizable, concretamente por donde sale el aire frio. Ya probé pulsar la tecla de ahorro de energía, hacia uno y otro lado, tambien regulé el termostato hacia abajo (menos frio), sin resultados, el problema persiste. La presencia del agua no es constante, días aparece otros no. La cantidad de agua no es muy grande, pero suficiente para mojar las cosas que se encuentren en los distintos estantes. Desde ya muchas gracias.
cesar augusto cerna
Hola: Mira posiblemente tu heladera tenga entrada de aire exterior el cual se condensa en las partes frias, prueba los burletes, si la entrada no se ve a simple vista pon un bombillo encendido en la parte interior y veras por donde estan desajustados los burletes, el que unos dias haga mas agua que otros se debe a la humedad relativa del ambiente. Saludos.
barilone
Hola Cesar, muchas gracias por tu pronta respuesta. Siguiendo tus instrucciones verifiqué los burletes y comprobé que los mismos ajustan perfectamente, ¿puede haber otro punto de ingreso de aire exterior? o la causa del fallo puede ser otra? Como dato, que no se si es importante, la humedad del ambiente varía entre el 30 y el 40% y en estas condiciones funcionó sin problemas durante mucho tiempo, hasta hace unos días que aparece el agua. Espero tu ayuda. Saludos cordiales.
cesar augusto cerna
Hola: Mira la unica otra entrada de aire que se me ocurre, es por la tuberia de desagote o drenaje, como el ventilador succiona, la prueba seria prolongar la manguera que viene del evaporador y sumergirla en un deposito con agua para evitar la entrada de aire. En algunos modelos viejos este drenaje traia un sifon como el de los lavamanos. Podria hacer esta prueba o talvez algún compañero tenga una solucion mejor, pero sacarle o meterle refrigerante no es solucion. Saludos.
