Refrigeradores
Heladera de 2 puertas - no descongela
bob_the_builder
Una heladera Whirlpool tropical de dos puertas. Medidas 67 cm x 67 cm x 164 cm; modelo entre 1995 y 1998. Sin ventilador en ninguno de los dos compartimientos (conservación / congelación). La heladera enfría bien, apaga y enciende automáticamente, pero hace unas tres semanas comenzó a hacer escarcha en el condensador del compartimiento de conservación. Si la descongelo manualmente, a los pocos días se vuelve a formar escarcha. Adicionalmente enfría demasiado porque en el compartimiento de conservación, en la parte baja, una botella de gaseosa de PET, se congeló parcialmente. Los burletes parecen estar bien ya que al poner una hoja de papel y cerrar la puerta, esta no puede sacarse con facilidad. Con estos síntomas, por lo que he leido aqui, me parece que el problema no es el termostato, sino quizas la resistencia de descongelación. ¿Dónde se encuentra esta resistencia? ¿Cómo la verifico (cuanto debiera medir en ohms)? ¿alguna sugerencia sobre cómo la reemplazo? Desde ya, muchas gracias.
bob_the_builder
Gracias: En el compartimiento de congelación no hay ventilador. Otro dato, esta enfriando por demás, porque en el compartimiento de conservación, en la parte baja, una botella de gasaosa de PET, se me congeló parcialmente. voy a chequear lo que me has sugerido, gracias. Si alguien tiene cualquier otra idea, sus comentarios beinvenidos.
caradenaipe
hola bob,una pregunta es nofrost? llega el frio abajo? si es no frost,osea si en el compartimiento de congelacion tiene un ventilador,saca la tapa del ventilador asta encontrarte con los caños del evaporador,vas a encontrar una resistencia enredada al evaporador,esa es la resistencia de descongelado,tenes que conectarle 220v directo y fijate que la resistencia se ponga al rojo vivo,si no lo hace cambiala por otra,tambien te cuento que hay resistencias que no se pueden sacar del lugar,pues lo que se hace es superponer la otra por ensima de la misma y listo,tambien verifica el bimetal que es un tamborcido de color metalico,y se comprueva estando frio,mandale cualquier gas que tengas en face liquida para que se congele y tiene que dar continuidad,tambien prova el timer que se encuentra en la parte de atras de la heladera serca del motor,tiene una ranura donde debes girar en el sentido de las agujas del reloj muy despacio asta escuchar un clic y esperar unos 20 minutos pa ver si descomgela,esta hacelo primero que todo antes de comprobar otra cosa,surte y comenta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
