Hola Oredavir, un cordial saludo desde Colombia, acabo de leer la situación que se presentó con tu refrigerador, no pretende desestimar el concepto de los dos compañeros que opinaron sobre el asunto, pero el hecho de haber trasladado el refrigerador, no necesariamente por el hecho de no funcionar, se deba a un daño en el motor o el sistema de arranque para recomendar cambio de relé etc. Y mucho menos intervenir el equipo en el tema de gas.
Te sugiero:
1) Revisar si en la manipulación del equipo se presentó la desconexión de un cable en la parte posterior del refrigerador
2) Revisar si la apagaron manipulando el control de temperatura o le fracturaron un delgado tubo o sensor de temperatura.
3) Cabe la posibilidad de que al momento de desconectarla para el traslado, el refrigerador si es tipo No Frost, justo en ese comento se encontrara en el ciclo de descongelación, y lógicamente al conectarla de nuevo, el refrigerador no va a funcionar, hasta tanto el timer haga el cambio; cuando esto sucede se deja conectado el equipo y luego de unos minutos más o menos 20 minutos o un poco menos de estar conectada el timer da el cambio y el refrigerador empieza a funcionar normalmente.
Cuando se conoce sobre el tema, se ubica el timer y con un destornillador de pala se hace girar un vástago en el sentido de las manecillas del reloj muy lentamente hasta escuchar un Clic de enganche de contactos y al conectar el refrigerador este debe de funcionar.
