hola: no dices si es nofrost o normal.
el termostato, lo puedes calibrar de esta forma:
dependiendo del termostato, busca el tornillo entre las terminales, ese es para el tiempo de arranque del compresor, si aprietas, tarda en prender, si aflojas prende mas rapido.
al otro extremo, esta el tornillo de la temperatura, algunos estan marcados con una flecha para quitar o poner temperatura de congelamiento.
si aprietas, congela menos, si aflojas, congela mas.
otro tipo de termostatos, trae el tornillo de arranque del compresor debajo del termostato, tiene una tapita, qutas y esta un tornillo; si aprietas, el compresor arranca luego, si aflujas, tarda en arrancar.
unavez que se congele todo, al hacer esto, cuenta mentalmente de 1 a 2 minutos, para dar tiempo de descanso del compresor; e ir ajustando el tornillo para volver arrancar el compresor, por que hacer esto, para que se nivelen las presiones del gas.
este ajuste es a prueba y error, pero funciona, asi he calibrado termostatos.
ojo, la calibracion de los tornillos, son de apenas moverlos, ya sea aflojando o apretando, esto con el termostato en el numero 1. espero te sirva y suerte.
P.D. el termostato mas fasil de calibrar es de marca ramco. saludos.
