buena noches queridos frigoristas tengo una heladera general electric de 2 puertas horizontales se le cambio el compresor ,el capilar y filtro previa limpieza del evaporador y el condensador arranco bien hizo su primera parada a travez del timer o reloj y al cabo de 20 minutos se fue a menos 20 vacio como seguia a menos 30 la pare necesito ayuda de quien pueda tenerla agradeciendole de antemano saludos
efectivamente se trata de una obstruccion en el capilar, puede ser humedad en el sistema o bien alguna basurita que lo esta tapando, si es por humedad dejala un rato parada, digamos una hora y verifica si la aguja del manovacuometro subio a mas de cero,vuelve a encenderla, si el refrigerante circula bien y enfria el taponamiento se produce por humedad, en el caso de que cuando esté apágada siga en vacio significa que es una obstruccion por suciedad y tendras que limpiar el circuito con 141b y nitrogeno o r22, de ser humedad sustituye el filtro por uno de buena calidad
