Refrigeradores
nevera no congela los alimentos
Alfredo MOTA Brito
buenas amigos tengo un problema con una nevera de 2 puertas una arriba y otra a bajo la nevera tenia obstruccioon en el sistema yo le limpie el evaporador, el condensador y le cambie el capilar y el filtro tambien le hice un vacio de 20 minutos y la cargue pero la nevera no me congela los alimentos ni el agua ´pero si la medio enfria,Que puede estar pasando?
cesar augusto cerna
Hola: Cuando nos viene una nevera que no enfria, sea por la causa que fuere, lo primero que hacemos es probar las presiones que levanta el compresor, que no tenga fugas en las válvula y que arranque bien con presion. Ponle el manometro hazla funcionar, posiblemente le quedo fuga, le falte refrigerante o se volvio a tapar. Saludos.
