Refrigeradores
refrigerador no enfria abajo
mainerot
hola amigos me encuentro en un problema con un refrigerador marca whirpool la falla es que se congela arriva y abajo no enfria le cheke el timer y estaba dañado tambien el sensor que va en el evaporador lo cambie y el termostato todo estaba dañado le probe la resistencia y funciona bien el abanico si guira y se sigue congelando los empaque estan un poco dañados pero no demaciado como para que se escape el frio demaciado, que me sugieren que haga si alguien a tenido esa falla y la reparo me podria decir endonde busco
2jj
2jj
2jj
7.023
Por lo que veo has cambiado todos los componentes de control del sistema de descongelación (timer y bimetálico), si la resistencia está buena, y aun persiste el problema hay que considerar otras posibilidades: Que te haya quedado mal instalado el timer o que te hayan vendido un timer diferente en lo que tiene que ver con la distribución de los terminales Que haya un cable interrumpido internamente, que lleva corriente a la resistencia Puedes hacer lo siguiente: Cuando el serpentín esté congelado, con un destornillador (desarmador) de pala adelanta el ciclo de descongelación girando el vástago del timer muy lentamente en el sentido de las manecillas del reloj. Hasta que se escuche el clic, debe de parar el compresor y el ventilador o forzador del compartimiento de congelación y empezar a calentar la resistencia; si colocas la pinza voltiamperimetrica en el cable de entrada general de corriente, cuando entre la resistencia, la pinza tine que marcar amperaje si no marca es porque no le llega corriente a la resistencia. Si dices que cambiaste bimetálico y revisaste resistencia, la posibilidad es timer mal instalado o un cable abierto; a no ser que el timer este defectuoso o el bimetálico. Te sugiero revisar el contenido de este enlace te puede servir a aclarar un poco mas la situación. REVISIÓN DE UN REFRIGERADOR TIPO NO FROST http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2010/12/procedimiento-de-revision-de-un_23.html
mainerot
ya lo hice lo que me recomiendas gire el timer hacia el tiempo de deshielo y la resistencia si se energiza el problema es que el timer solo entra cuando se apaga el compresor osea cuando la temperatura de abajo es la correcta el termostato detecta la temperatura y debe de apagar el compresor y el timer empieza a trabajar pero no se apaga el compresor por lo tanto nunca entra el timer y por eso se copngela tapando los ductos he pensado que puede aber un problema con el abanico que no abiente el suficiente aire hacia abajo o problemas del refrigerante pero se congela exafgeradamente arriva
2jj
2jj
2jj
7.023
Por lo que comentas el timer estaría mal instalado, o no es reemplazo correcto, lo que pasa es que los timer no son iguales en cuanto a la distribución de los terminales. Para poderte ayudar mas fácil, es necesario ver el diagrama eléctrico, el timer anterior y el timer actual. Te sugiero envíes unas imágenes para poder ver la conexión
samsanto33
tu heladera no tiene gas, lo que tenes que hacer es una carga y listo. Nota antes tenes que buscar donde esta la perdida y repararla, sino la carga te durara unos meses y seguira perdiendo, mientras mas tiempo pase mas corto sera el tiempo en el que te durara la carga, saludos.
marcos aleander
[quote="mainerot"]hola amigos me encuentro en un problema con un refrigerador marca whirpool la falla es que se congela arriva y abajo no enfria le cheke el timer y estaba dañado tambien el sensor que va en el evaporador lo cambie y el termostato todo estaba dañado le probe la resistencia y funciona bien el abanico si guira y se sigue congelando los empaque estan un poco dañados pero no demaciado como para que se escape el frio demaciado, que me sugieren que haga si alguien a tenido esa falla y la reparo me podria decir endonde busco[/quote] hola amigo definitivamente el problema esta en el timer debes buscar el original con la misma enumeracion osea 4231 / 1423 en fin el mismo porque al girar el reloj debe apagar el compresor y el ventilador y debe durar aproximadamente unos 15 a 25 min apagado y luego prender espero que resuelva la falla y comentas el resultado
mainerot
hola amigos quisiera que me aclararan una cosa el problema del timer me dicen que las patitas no son las mismas en todos si le ubiera puesto otro timer entraria el compresor???? y al girar hacia el tiempo de deshielo entraria la resistencia??? porque al ponerle el timer nuevo el compresor si arranco y cuando se congelaba el evaporador giraba el timer al deshielo y la resistencia si calentaba creen ustedes que no es el timer que debe de llevar lo q
2jj
2jj
2jj
7.023
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
