Refrigeradores
Nevera electrolux no frost, no quiere enfriar
Yorlando
Hola Amigos! Actualmente presento un problema con mi nevera electrolux advantage no frost, la cual dejó de enfriar tanto en la parte superior del congelador como en la inferior del refrigerador, funciona el ventilador que tiene en la parte del congelador, y emite un sonido de click, como si quisiera empezar a trabajar. Si hay alguien que le haya sucedido lo mismo o sepa cual puede ser el problema, agradezco su colaboración. :?
rulo-0°C
rulo-0°C
333
hola yorlando ese click que escuchas es el protector termico que abre para protejer el motor por que no puede arrancar ya sea por problemas de relee o de motor empieza reemplazando el relee y si no es por ese lado deberias probar el motor directo y controlar el consumo que tiene.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
