Refrigeradores
fabricadora de hielo manitowoc
valvula de escape
hola si alguien me pudiera ayudar, tengo una fabricadora de hielo marca manitowoc, mod, QR1000A trabaja unos minutos y se proteje el compresor y motor de condensador. solo la bomba de agua queda trabajando.despues de varios intentos vuelve a trabajar,pero hace la misma falla, si alguien me pudiera ayudar gracias
cosetl
cosetl
10
saludos tendrias que revisar los capacitores que traen esos equipos talves este tronado uno si nop lleva presostatos de alta y baja revisa si estan funcionando talves no esta trabajando uno te esta elevando la temperatura del condensador revisa tambien si no esta sucio el condensador y tu ventilador que este trabajando correctamente
valvula de escape
hola revise todo el sistema electrico,encontrando el apagador 2 polos 2 pasos con falso contacto es lo que por la vibracion apagaba la bobina del contactor. muchas gracias por tu consejo. hata la proxima
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
