Refrigeradores
La tarjeta electrónica del refrigerador falla
junovp
junovp
1
hace 19 años
hace 19 años
Es posible que tenga reparación o si se puede colocar un sustituto o adaptarle otro elemento.Cualquier información le agradecería los detalles de conexión.Mi refrigerador es marca daewoo. Tengo un poco de conocimiento en electrónica. Muchas gracias
alfredobarahonalopez
hace 19 años
hace 19 años
primero cuenta que ase y luego vemos datos no de mod etc ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de donde eres ok
Castillo A
hace 17 años
hace 17 años
la tarjeta electronica es la q reemplaza al reloj, no puedes poner otro sustituto. Comprala x modelo i marca
luispila
luispila
191
hace 17 años
hace 17 años
Juno Contestando tu pregunta,depende del motivo de la falla, por ejemplo alta tension en linea del domicilio, vuela el fusible si lo tiene como tambien el integrado de ser el ultimo sonaste plaqueta nueva, puede ser tambien que sea falla por relay o triac hay que reemplazarlos y probar. Saludos Luis
luispila
luispila
191
hace 17 años
hace 17 años
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
