Refrigeradores
Heladera comercial no enfria
solcire
solcire
24
Hola amigos del foro: tengo un problema con esta heladera es comercial 6 puertas de madera es antigua pero en muy buenas condiciones tiene motor de medio hp presion de alta 145 consumo 3.5 amp tiene 2 evaporadores el problema es que no llega frio al segundo evaporador despues de mucho revisar descubro un caÑo de succion estrangulado pero esto es cercano al motor dentro de la heladera por lo tanto si fuera el motivo no tendria que evaporar ni siquiera el primero . Al reparar el caÑo al cortar para soldar salio mucho aceite del mismo pregunto esto es normal . la heladera continua trabajando con 1 solo evaporador no llega frio al segundo por favor necesito ayuda agradezco a quien pueda echar una mano muchas gracias
cesar augusto cerna
Hola: Los evaporadores tiene capilar o válvulas de expansion, alli podria estar la obstrucción pues el problema es ese, ¿ Los ventiladores estan funcionando los dos? Alli el problema es de obstrucción en el sistema de rerfrigeracion. Saludos.
cesar augusto cerna
Otra vez. Mira salió mucho aceite quizas porque cortaste la tuberia cuando aun tenia presion.
solcire
solcire
24
Mi estimado cesar consideras que cambiandole la valvula expansora solucionamos el problema o quizas tenga tapado el filtro de la valvula ya que capilar no tiene me podras contestar ? si podes te agradezco el tiempo que me dedicas muchas gracias
cesar augusto cerna
Hola: Seria bueno revisar la válvula de expansion, como tu dices podria estar tapado el cedazo que traen, talvez la válvula tenga regulación y se puede ir abriendo el paso de gas, verifica con el manometro si va subiendo la presion de succion. Tienes que hacerlo poco a poco 1/4 de vuelta cada vez y esperar unos 20 minutos para ver el cambio. Saludos.
