Si no dispara en esos rangos, simplemente es porque la capacidad del aire no es la adecuada para lograr esa temperatura, tienes que tener en cuenta que en aire acondicionado la temperatura lograda, está en función del área a climatizar; por ejemplo un área que requiera de 36000BTU/hora, nunca podrá ser climatizada satisfactoriamente con uno 24000 y mucho menos con uno 12000 BTU/hora.
Cuando dices que el equipo congela mayormente en las noches, hay dos cosas a considerar:
En las noches considerando que la temperatura ambiente es menor que en el dia, todos los equipos de refrigeración, no solo los aires acondicionados, sino todos, trabajan mejor y si a esto se le suma que puede aumentar la humedad relativa en el aire, esto puede ocasionar un congelamiento en la tubería y esto no quiere decir que le falte refrigerante, ni tampoco se puede considerar como punto de comparación con relación al funcionamiento en el día, la situación cambia y por consiguiente el funcionamiento y eficiencia del equipo
