Refrigeradores
Heladera Marshall , el Freezer no arranca
Heladera marshall Desconocido
df_75
df_75
61
saludos a toda la gente de la comunidad. paso a contarles: hace un par de dias el freezer de mi heladera marca(Marshall Con Freezer linea tropical)no funciona. o sea el motor del freezer no arranca , intenta hacerlo pero a los pocos segundos se escucha un ''clik'' y vuelta a apagar. decidi por el momento apagar el freezer hasta ver que es lo que ocurre( la heladera funcion ok) me han comentado que podia ser el automatico que no funciona y hace ese intento de arrancar y a los pocos segundos se vuelve a cortar. alguien sabe si es caro el automatico para esa haladera ?? (zona norte de el gran buenos aires Ar ) gracias por las respeuestas saludos !!! pd: la heladera es bastante vieja funciona bien hace poco se le puso gas ( a la heladera NO al freezer)
RefrigeracionAlonso
NO es el termostato. Decime mas o menos cuartos segundos dura prendida... Asi vemos lo que es, y si el ruido se nota que el motor arranca, o hace el intento de arrancar y se corta...
RefrigeracionAlonso
Es un problema del rele, que es la bobina que esta enchufada al motor. Se cambia facil si te animas. Tenes que saber de que capacidad es el motor y asi lo compras nuevo. Probas con esto, sino, es el motor. No hay otra vuelta. Saludos. Conta como fue..
df_75
df_75
61
[quote="RefrigeracionAlonso"]NO es el termostato. Decime mas o menos cuartos segundos dura prendida... Asi vemos lo que es, y si el ruido se nota que el motor arranca, o hace el intento de arrancar y se corta...[/quote] mmm a ver, es raro porque en realidad cuando arrancaba normalmete hacia el tipico ruido de motor de heladera viejo. te explico: al freezer pareciera que quiere arrancar y hace un clik, pero no arranca, a los 5 segundos mas o menos vuelve a hacer clik y se corta o sea se escucha algo durante durante esos 5 segundos, como si quiciera arrancar( no hace el ruido que hacia antes que era bastante sonoro) resumeindo: hace clik el motor como si quiciera arrancar a los 5 seg mas o menos otro clik mas y se corta el poco ruido que hace el motor . ese procedimiento lo vuelve a hacer cada 1 o 2 minutos mas o menos gracias saludos !!!
df_75
df_75
61
[quote="RefrigeracionAlonso"]Es un problema del rele, que es la bobina que esta enchufada al motor. Se cambia facil si te animas. Tenes que saber de que capacidad es el motor y asi lo compras nuevo. Probas con esto, sino, es el motor. No hay otra vuelta. Saludos. Conta como fue..[/quote] Oka, gracias igual por el comentario pero te cuento que llame tecnico de heladeras etc(no me cobro la consulta) el tema es que me dijo que se jodio el motor , de por si el freezer daba una patada, o sea... no era mucho pero daba una que otra patada de vez en cuando . aguanto demaciado pobre debe tener mas de 30 años esa heladera asi que bueno.... como tiene le freezer separado de la heladera ( dos bochas ) al menos sigue andanndo la heladera saludos y gracias una vez mas por las respuestas!!
