Refrigeradores
Heladera Whirlpool 350T
diegodhlw
Necesito, si alquien me puede ayudar, tengo una heladera Whirlpool 350T y resulta ser que la parte de la heladera no enfria y el freezer no freeza solamente refresca, el forzador de aire al momento de tener que cortar solamente disminuye la velocidad, o sea que no corta nunca. Realizo la prueba de testeo y prende el forzador de aire, luego disminuye la velocidad y aparentemente prende el compresor. Si algun alma caritativa podria ayudarme estaria mas que agradecido. El ano pasado tuve un problema similar y resulto ser el bimetal pero la verdad es que ahora no tengo idea que puede llegar a ser. La desenchufo y la vuelvo a enchufar y prende el compresor pero al rato para.
loverso
loverso
290
hola. la realidad es desmontar la tapa del freezer y verificar resistencia bimetal placa electronica. pero eso si estubiese tapado en hielo el evaporador. desde ahi se parte la base.
diegodhlw
Gracias por la respuesta. En realidad ya he medido tanto la resistencia como el bimetal y los 2 estan funcionando correctamente, ahora no se con que seguir ya no llega a enfriar la heladera ni a congelar correctamente el freezer. desde ya te agradezco tu aporte, y cualquier ayuda que puedas aportarme te estare muy agradecido
loverso
loverso
290
esta bien . osea que no tiene hielo pero no enfria bien, es eso ? ahora decime. el evaporador enfria poco pero dodo ? enciende el compresor y no corta ? enfria solo el principio del evaporador ? es importante esos detalles . y decime tambien si el filtro de congela la parte de la salida al capilar. espero respuestas.
diegodhlw
Gracias por tu asistencia, realmente he tenido que cambiar la plaqueta, ya que no descongelaba el bimetal funciona Ok la resistencia de deshielo Ok, sensor de temp Ok. Alguien tendria el plano de la plaqueta (no de las salidas de los terminales, sino del armado de la plaqueta) Gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
