Refrigeradores
que gas uso,22?¿
heberpeña
Tengo una heladera comercial que tiene compresor semi hermético con valvulas de dos vias en la baja y en la salida del tubo recibidor,,una unidad exterior,mi problema es saber que gas lleva,,el motor no tiene placa de identificación..?¿
carnero418
hola heber lo mas provable es que utilice r12,talvez tengas problemas para conseguirlo ya que se dejo de fabricar ese gas,pero hay un reemplazo que es el mp39 anda muy bien.igual fijate si el motor tiene algo impreso(no en la etiqueta)sino en la misma chapa,es posible que encuentres una numeracion y seguido de eso 2 letras que pueden ser YS y significa que usa gas r134,AS UTILIZA GAS R12,es utiliza r22. el gas r22 solo se utiliza para equipos de aire acondicionado.espero te sirva.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
