Refrigeradores
problema electico con nevera marca haier
maperca
quisiera ver el diagrama de nevera de doce pies cubicos marca HAIER modelo HRF-12WNDWW y cual es el bimetal que usa para desconectar la resistencia de descongelacion
loverso
loverso
290
hola. no tengo el diagrama pero te comento que los vimetal de las nofrost esta siempre al final del evaporador abrasado al caño o en una bolsita o solo abrasado y va en serie a la resistencia de descongelamiento.
maperca
Hola loverso gracias por tu respuesta, el problema fue que otro tecnico trato de reparar la nevera y se llevo el bimetal y dejo todos los cables desconectados y cortados y ahora el cliente me llamo a mi para que se la repare, ya que el otro no regreso, y ahora me toca a mi tener que identificar los cables para poder repararla, saludos y un abrazo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="maperca"]Hola loverso gracias por tu respuesta, el problema fue que otro tecnico trato de reparar la nevera y se llevo el bimetal y dejo todos los cables desconectados y cortados y ahora el cliente me llamo a mi para que se la repare, ya que el otro no regreso, y ahora me toca a mi tener que identificar los cables para poder repararla, saludos y un abrazo[/quote] hola maperca ¿cuantos cables dejo desconectados? por que por lo regular son 2 los que deberían de estar o no es así?. ahora también, los refrigeradores tienen un diagrama eléctrico en la parte trasera. comenta resultados y valora las respuestas recibidas.
maperca
Hola!, fermin 007 gracias por tu respuesta, si en la parte de arriba de la nevera hay un conector plástico con 4 puntos para conexión, con el multimetro ya identifique los 4 puntos, uno viene del punto identificado con el N° 2 del reloj de descongelamiento que se conecta con el termostato bimetal, otro que viene del punto N° 4 que conecta al motor ventilador, otro que es común para el motor ventilador y la resistencia de descongelacion , ya conseguí el conector que faltaba que se llevo el otro técnico, ya le hice todas las conexiones y la nevera esta funcionando bien, la nevera en algún momento tuvo el plano en la parte de atrás pero ya no esta, gracias nuevamente y saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="maperca"]Hola!, fermin 007 gracias por tu respuesta, si en la parte de arriba de la nevera hay un conector plástico con 4 puntos para conexión, con el multimetro ya identifique los 4 puntos, uno viene del punto identificado con el N° 2 del reloj de descongelamiento que se conecta con el termostato bimetal, otro que viene del punto N° 4 que conecta al motor ventilador, otro que es común para el motor ventilador y la resistencia de descongelacion , ya conseguí el conector que faltaba que se llevo el otro técnico, ya le hice todas las conexiones y la nevera esta funcionando bien, la nevera en algún momento tuvo el plano en la parte de atrás pero ya no esta, gracias nuevamente y saludos[/quote] hola maperca me da mucho gusto que se te resolvió tu problema, para que le ayude a otra persona cierra la respuesta, en SOLUCIÓN . SALUDOS Y QUE PASES FELIZ AÑO NUEVO.
