Refrigeradores
Heladera SIAM que chorrea
joseluisgaston
Hola, Reitero mi pregunta, ya que nunca obtuve una respuesta. Tengo una Heladera con Freezer Tropical, Marca SIAM (parte externa toda plastica), que transpira mucho en sus partes superior y laterales y se esta requebrajando el plastico de las paredes laterales exteriores. Me dijeron en un comercio que podria ser problema de perdida de aislacion, y de ser eso ya no tendria reparacion. No se si sera verdad o solo trataban de venderme otra. Me dirijo a uds para ver si existe alguna reparacion, ya que esta haladera de 19 años funciona muy bien, solo que transpira bastante (chorrea agua)......
loverso
loverso
290
hola, todo lo que tiene un cambio de temperatura condensa agua. tenes una persisa de frio por los lados que te transpira y la unica solucion es aislar bien la heladera. otra co te queda. buscale esa buelta nomas
2jj
2jj
2jj
7.023
La verdad que es primera vez que tengo referencia de una heladera plástica en la parte exterior; se me ocurre sugerirte de acuerdo al tamaño del resquebrajamiento, utilices una resina tipo epoxica, o colócale una especie de enchapado con lamina plástica adecuada, que luego te termita enmasillar y pintarla para tratar de enlucirla un poco; es cuestión de buscarle la comba al palo, para hacer un buen trabajo. En cuanto al tema de perdida de aislante, si este refrigerador no corresponde a un diseño especial por ejemplo hueco entre paredes, todos los refrigeradores o tienen aislante en lana de vidrio, o en poliuretano y de ser esto ultimo, el aislante no se pierde, lo que sucede es que por causa de las grietas, se presenta entrada de aire y este por tener vapor de agua, se condensa y forma gotas de agua.
carlos alterini
El problema principal ahora, es que no tenes forma de sacar el agua que esta enbebida en el poliuretano de aislación . Lo que te decìa el vendedor (ademas de querer venderte una nueva) es cierto, no se puede solucionar razonablemente ese problema.
pablotecno,ar
una vez que pierde la aislacion ,casi con seguridad que no puedas solucionarlo aunque la cambies de lugar .
