Refrigeradores
Ruidos raros en la heladera
Rodifan
hace 19 años
hace 19 años
Queridos Amigos: Hace un par de dias pregunté porque tenía problemas con el enfriado de la heladera.Un Amigo me aconsejó que la dejara en la temperatura 3 y me vá bien, solo que desde hace una hora cada vez que CIERRO la heladera hace un ruido como de descarga de agua (?) (para dar una idea: parece el ruido que hace un liquido al pasar por una canería tapada. Disculpen pero no tengo otra forma de definir el ruido) Solo desearia saber si es peligroso.Gracias a Dios Ustedes saben siempre de que se trata.Un abrazo :twisted:
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo Rodifan,te tengo que pedir que primero des valor (valores) las respuestas recibidas.Tu porcentaje es bajo. Respondiendo a tu consulta te diré que si el refri,hace ese ruido que es el pasaje del refrigerante circulando por la tubería. Este ruido se puede escuchar y se irá "calmando" o suavizando a medida que la temp. va llegando a su seteo (temperatura ajustada). Aunque te parece raro esto es un indicador que el fluido refrigerante está circulando por la tubería y por lo tanto está todo normal. Devo decirte que es una exelente observación la que haz hecho ya que si otros colegas ven esta pregunta le estaremos eliminando dudas. Un abrazo del olimareño. :wink:
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
