Refrigeradores
mi refri no enfria
jose peres mar
hace 19 años
hace 19 años
tengo un refrigerados acros de hace como 20 años ya le carge gas pero el problema es que ahora no quiere enfriar podrian darme una idea de como repararlo o que hacer con el. soy principiante en esto solicito informacion detallada de lo que me propongan gracias espero respuestas pronto jpm
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
Si no tienes los elementos necesarios, y conocimientos, en estos casos es recomendable que te dirijas a un servicio tecnico para que realice la reparacion, sino te vas a encontrar con problemas y gasto de dinero sin sentido.Saludos.
joseespaña
hace 19 años
hace 19 años
hola , bajo mi punto de vista lo mismo te digo si no tienes conosimientos en frio mejor llamar a un tecnico que tu veas que es de confiansa y si vez que merese la pena reparar el frigorifico ok!!! si no pues compra uno nuevo porque un frigo de 20 años ya a dado su guerra ... suerte ...
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:) Hola amigo,segun tu comentas le agregastes gas (refrigerante) al sistema de tu heladera.Por lo cual debo pensar que haz realizado los procesos para la recarga,o que los conoces. Una carga insuficiente: conducen a bajas temp. de evaporación conutilización parcial de evapoarador y menor capacidad fregorífica,menor retorno al compresor.Sub-enfriamiento malo. Carga execiva:Resulta en presión de condensación de condensación elevada,sobrecarga del motor mayor presión de evaporación y riesgo de retorno de liquido al compresor.En compresores sin capacitor de arranque pueden haber dificultades en el arranque además de actuar el protector térmico. Te pido que cuentes tu un poco más que fué lo que hicistes y porqué. Sujerencia: chequea el estado del compresor poniendolo en marcha antes de conectarlo al sistema de refrigeración,compruebas que levante presión,conectandole a la salida de alta un manómetro.Según l apresión que veas levantó verás sis este está o no para seguir funcionando un tiempo más. Realiza un buen varrido con un freon como puede ser el R11. Cambio del filtro secador. Conección del compresor al sistema. Realizar un buén vacio. Prueba de estanqueidad. Roptura del vacio,y carga del refrigerante del sistema. Puesta en marcha . Comprobar consumo del motocompresor. Chequear como se produce la expanción en el evaporador(uniformidad) Comprobar presiones del sistema. Si todo está dentro de los parámetros,retirar el manómetro o juego de mangueras que hasta este momento estuvieron conectados. Sellar el tubo de servicio. Realizar un seguimiento del refri., para comprobar funcione el termostato. Estos son los pasos MAS elementales para la reparación y puesta en marcha de un sistema de refrigeración familiar. Suerte y espero te sea útil. Un abrazo del olimareño.
guerito75
guerito75
155
hace 19 años
hace 19 años
Si le cargaste gas refrigerante tuviste que desoldar el tubo de carga y si al desoldarlo o romperlo no salio nada de refrigerante quiere decir que tienes alguna fuga y tal vez la carga que pusiste se volvio a tirar pro lo general estos refrigeradores se pican del evaporador o del tubo de bajada espero nos des mas datos para poderte ayudar. Valorar no cuesta nada.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
