hace 19 años
Si bien puedes chequear con el tester, otra manera es con un pulsador. el vivo con la linea del motocompresor, trabajo con el neutro y un pulsador para el arranque junto al neutro, le das tension y pulsas el arranque.
Sino con el tester, revisa la resistencia entre L y A Ly T T y A
1 ) L+A= resistencia mayor
2) L+T= resitencia menor
T+ A= a la suma entre 1 y 2
Ej= 1= 28 ohms
2= 12 omhs
3= 40 omhs
Los valores son ejemplos.
Si con esta prueba y con la comprobación de que el relé esta OK, es muy posible que el motocompresor tenga una falla mecánica, pero por lo que vos comentas deberías tener un problema electrico.
O es el relé o es el motocompresor.
Valora las respuestas que te damos.
Saludos.
