Refrigeradores
termico salta y el consumo es correcto
zalcos
zalcos
2
Hola! mi problema es que el termico del compresor se calienta mucho y salta.tengo una nevera pequeñita con congelador incorporado marca teka( 85 cm de alto ) - el consumo es de unos 2A - salta a los 30sg el termico - en este tiempo el compresor no se calienta - la continuidad entre c/r es de 33 ohmios - la continuidad entre c/s es de 13 ohmios - la continuidad entre r/s es de 44 ohmios - no hay derivacion a masa entre ninguno de los puntos c/r/s - el consumo no se dispara en ningun momento - la tension de alimentacion en los puntos del ptc R y S es correcta. - el compresor arranca, aunque se escucha muy poco, pero, si estubiese agarrotado el consumo se dispararia y no es el caso. podria pensar que el klixon o termico esta mal, pero, no lo creo o que el ptc de arranque este mal, pero me subiria la intensidad y no sube. espero vuestra opion compañeros. muchas gracias y enhorabuena por el foro, me ha enseñado mucho[/img][/url]
syegros
syegros
50
o cambia el protector termico y proba con otro, cualquier cosa forza el arranque coenctando y desconectando para ver que corte y si no puentia o saca el protector termico por un rato mientras te quedas ahi observando que hace el consumo....si sube es el compresor y si se mentiene es el termico uqe esta descalibrado...
2jj
2jj
2jj
7.023
Revisa este material te puede servir. PRUEBA DE UN COMPRESOR HERMÉTICO SIN RELÉ. http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2011/01/blog-post_25.html BOBINADO ATERRIZADO-ABIERTO -QUEMADO http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2012/02/probar-bobinado-aterrizado.html
