Refrigeradores
cual es la precion de baja de heladera comercial para un mot
pola_co
bueno quisiera saber si algun colega le a tocado cambiar un motocompresor ae 4448as de r12 tengo que instalar uno para una heladera comercial y necesitaria saber con cuanto trabaja en baja y alta la heladera es espancion por capilar gracias
pola_co
a me olvidaba lo mas importante tengo que cargarlo con mp39
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
No olvides cambiar el filtro deshidratador. en este link encontraras una tabla de las presiones subida por el colega "olimarreño". http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=13391
2jj
2jj
2jj
7.023
No olvides que la carga es en fase liquido, puedes romper vacío, hasta estabilizar aplicando poco a poco el refrigerante (por liquido hay que hacerlo lentamente) hasta estabilizar presión entre 4 y 6 PSI máximo, dejas que el equipo funcione, controlando temperatura y amperaje; es importante estar pendiente del retorno, de llegar a marcar retorno tienes que liberar el refrigerante de exceso. CARGAR EN FASE LIQUIDO. http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2012/04/refrigerantes-blend-azeotropico-mezcla.html
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
