estimado, dada la aclaracion que hace le doy mi opinion.
el equipo de absorcion para el proposito que ud quiere es totalmente inoperante,los equipos de absorcion requieren un largo periodo de trabajo antes de que pueda enfriar lo suficiente para meter cualquier cosa, estos es ud lo enciende y requiere por lo menos 8-12 horas antes de ser operativo, esto por el propio sistema de enfriamiento, asi de tardado es, y despues de este tiempo si puede meter cosas, por lo que para una emergencia es totalmente inadecuado.
por otra parte aunque un refrigerador analogico o normal le enfria sus medicamentos, los requerimientos de seguridad en la industria medica son tales que resultan totalmente obsoletos y aracaicos.
no se que clase de medicamento o substancias biologicas desea guardar, pero existen ultraconservadores para la industria medica y farmaceutica que poseen tecnologia tal que es virtualmente imposible un fallo, aqui le dejo un link de algunas empresas
http://www.eindustria.com/principal/resultados_busqueda.php?N=Refrigeradores+para+muestras+biol%C3%B3gicas&d=P
http://www.e-industria.com/sh5/sh_advcbcBuzgthgsAAAss.htm
estas manejan diferentes tipos de seguridad, todo controlado electronicamente por un control inteligente, que le avisa temperatura de producto, variaciones, fallos, le avisa cualquier anomalia externa como bajo voltaje o falta de energia, mediante alarmas audibles y visibles, y tiene respaldo para falta de energia, inclusive algunos si el respaldo de energia falla cuentan con suministro de refrigerante como CO2 o nitrogeno para continuar el enfriamiento aqui le dejo un link de ultracongeladores
http://www.delca.com.mx/html/productos_ultracongeladores-85.html
o busquelos asi en google "ultracongeladores" por lo que considero que de acuerdo a sus necesidades y presupuesto lo mejor es un rerigerador que cumpla con los requerimientos mas estrictos necesarios para su trabajo, un refrigerador con TECNOLOGIA ELECTRONICA que pueda avisarle cuando se produzca un fallo, y no que tenga que darse cuenta cuando quizas el daño sea irremediable.
tambien existen refrigeradores por decir convencionales, pero dotados de tecnologia de combistatos o controles inteligentes que aunque no cuentan con respaldos de energia etc, le avisan situaciones de error cuando se presentan.
otra opcion que creo deba considerar es contar con un pequeño generador conectado que funcione en caso de falla de energia, que creo yo seria lo mas adecuado y barato, saludos.
