Refrigeradores
refrig mabe rw65 hace escarcha
dcamaras
hace 19 años
hace 19 años
hola colegas tengo un refrigerador mabe rw65 que tiene el sistema twist air (no hace escarcha) y esta haciendo escarcha en el congelador y en la parte de abajo no enfria porque los conductos tienen hielo quisiera que me den una asesoria para poder repararlo atte dcamaras un saludo a todos
HERI
HERI
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo dcamaras, lo que puede estar pasando es que no esta parando, y esto puede ser por el termostato, el timer o que si este parando pero no sirve la resistencia de descongelamiento. Para descartar el timer hay que ponerlo en la posicion de descongelamiento, esto hara que pare el compresor y prenda la resistencia de descongelamiento, el timer esta ubicado a un lado del termostato y si no quitas la tapa que cubre el termostaro y el timer solo puedes ver la ranura de ajuste del timer, ahi es donde le vas a dar vueltas lentamente hasta que escuches un ¨click¨, esto debera parar el compresor y prender la resistencia, esto debera durar como maximo 30 minutos y debera de arrancar automaticamente, si no lo hace entonces esta puede ser la falla ya que no esta andando el reloj, mientras esperas puedes quitar la tapa de el congelador que cubre el abanico forzador que es tambien donde esta el evaporador y ahi veras como la resistencia debe estar muy caliente y descongelando el hielo acumulado. El timer tambien puede estar ubicado en la parte donde esta el compresor.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
El amigo [quote="dcamaras"]hola colegas tengo un refrigerador mabe rw65 que tiene el sistema twist air (no hace escarcha) y esta haciendo escarcha en el congelador y en la parte de abajo no enfria porque los conductos tienen hielo quisiera que me den una asesoria para poder repararlo atte dcamaras un saludo a todos[/quote] Te diré que para comenzar le hagas un descongelado al refrigerador que puede ser si uvicas el timer de defroost (reloj de descongelado),lo gires a la posición donde se detiene el compresor y debe conectar las resistencias de descongelado automático. Si lo uvicastes haz la operación hasta que veas queda limpio de hielo,te puede llevar más de una pero OJO que no es falla si no te permite hacer una inmediatamente que finalizó la primera. Otra posibilidad es desconecta el refrigerador y usando agua caliente vas lavando el hielo formado y luego habilitas todo si se vuelve a formar hielo bedes revisar el sistema de descongelado: termostato, resistencia,timer,térmico,etc. Bueno suerte amigo te decea el olimareño.
dcamaras
hace 19 años
hace 19 años
como es el timer, la resistencia y el sensor de descongelamiento (para identificarlos fisicamente) si quito la tapa del congelador tiene unos tubos plateados con alambritos saltados (que pieza es esa)
HERI
HERI
1
hace 19 años
hace 19 años
Esa pieza que dices es el evaporador, el termico debe estar sobre una de las lineas del evaporador, la resistencia es otra linea que parece del mismo evaporador pero esta tiene dos cables en los extremos. El timer puede estar en donde esta el termostato o donde esta el compresor y es un pequeño motorcito con cuatro cables, en cualquier lugar que se encuentre debe tener una ranurita donde con un destornillador o con una moneda le puedes dar vuelta lentamente hasta que se escuche el ¨click¨ que te describi en la anterior respuesta. Saludos
dcamaras
hace 19 años
hace 19 años
lo voy a checar (que es el termico) de antemano te agradezco tu ayuda y te envio un saludo atte dacmaras
dcamaras
hace 19 años
hace 19 años
descongele y desconecte el refri. el sensor esta en seriecon la resistencia y le llegan 50v ac le cambie el timer porque no sacaba los 110 ya que los platinos estaban flameados y siempre llegan 50v a la resistencia ¿sera que cuando forme hielo el sensor deja pasar los 110v a la resistencia
mariano gonzalez torres
hace 17 años
hace 17 años
Mis estimados amigos, disculpen mis comentarios pero tengo un refrigerador igual y lo empece e revizar ya que solo enfriaba el congelador y la parte de abajo no, el colmo fue un dia que me llego un olor a quemado y que lo desconecto, espere a que no tuviera nada de hielo en la cubierta donde va el evaporador. y lo que encontre fue que el cable de la resistencia estaba quemado y obviamente desconectado de la resistencia, pero eso no fue todo empece a revisar los ventiladores y el que va en la parte de abajo que ventila el condensador estaba quemado y tambien se quemo el regulador de voltaje que comanda los dos vntiladores. Todavia soy muy novato pero estos puntos espero te sirvan. Muchos saludos
francodevita
hace 16 años
hace 16 años
excelente ayuda siempre es bueno contar con gente que sabe de estas cosas y que la ayuda es de corazon ,sigue igual amigo
juansuero
juansuero
183
hace 16 años
hace 16 años
bueno todos los tip estan bien claros,pero se olvidaron de una cosa,(el termodisko) si este falla el la resistencia no prendera nunca,este va en el coil enganchado en algunos equipo,usa dos cables que van a la resistencia en serie con ella,cortalos y unelos y con un amperimetro chekeate el consumo,debe de ser 2.7amp mas o menos,si haciendo esto no funciona la resistencia midela en continuidad con el metro,si no da nada esta abierta,si te da algun valor no,si es de cristal se vera negra,no lo toques con la llema de los dedos nunca,tienes que cambiarla algunos equipos usan dos de estas pero el tuyo debe de ser una sola y pequena,en la parte de abajo,al final del coil,pero ckequeate el diskito que es de 45grados,ese casi siempre nos da muchos problemas de esto,un saludo a todos los colegas del foro,y para ti juan.
siriusblack
hace 16 años
hace 16 años
buenas amigos mios,tengo el mismo problema con una nevera mabe twist air,resulta que despues que mi esposa la puso a enfriar al maximo hace dos semanas dejo de enfriar en la parte de abajo,revisando me di cuenta que habia hielo en el ducto que va desde arriba hacia abajo,me decidi a quitar la tapa posterior del rcongelador y estaba totalmente tapada de hielo,luego de varias horas esperando que se descongelara volvi a armar todo y la nevera comenzo a funcionar bien arriba y abajo,claro coloque el regulador de temperatura hasta la mitad que es donde siempre lo he tenido desde que la compré,pero despues de una semana se me volvio a presentar el mismo problema dejo de enfriar arriba y se congelo todo nuevamente,el timer que ustedes mencionan que es como un reloj no lo veo por ningun lado por favor agradeceria su ayuda estoy desesperado y sin nevera,en estos momentos estoy descongelando de nuevo pero me gustaria no tener que hacer eso semanalmente,esperando su pronta respuesta
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
hola el timer puede estar en la parte del refrigerador junto al termostato si no lo ves mete la cabeza dentro y ve hacia arriva, es una perillita que la tienes que girar con un destornillador hasta que escuches el clik, si no lo encuentras ahi puede estar tambien en la parte de atras donde esta el compresor en una de las esquinas.
Marco Hernandez
hace 16 años
hace 16 años
La falla que comentas, de que el congelador se te llena de escarcha, o hielo, se debe en la mayoría de los casos, en los refri´s mabe, a la falla de la resistencia de deshielo y el sensor térmico, reemplaza éstas piezas cuyo costo no es mayor a $ 130.00 M. N. (México), si lees los comentarios citados con anterioridad, te darás cuenta como identificarlos. ¡ Saludos !
siriusblack
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias por sus respuestas voy a chequear y les comento como me fue. gracias
TitaB
TitaB
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, quisierasaber como les fue con su refri? porque el mio comenzó con un ruido raro y lo revisé y tenia escarcha en el fondo de la tapa del congelador, y luego me decidí a quitar la tapa del ventiladr y estaba TODO congelado, que susto!, esperé a que se descongelara y lo volvi a conectar, 1 semana despues se empieza a escuchar nuevamente el ventilador topando con el hielo!. chale que hago? que es, no quiero que por ser mujer y no sepa me vayan a sacar un dineral!! ayúdenme hombres sabios!!!!
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
hola titab, la verdad es que no sabemos como se soluciono el problema ya que el autor del tema no lo informo, por lo que te comento, que tienes que hacer tu propia pregunta con tu falla en particular, para que los demas colegas te puedan ayudar ademas pera que tu puedas valorar las respuestas que los demas te den. saludos.
Marco Hernandez
hace 16 años
hace 16 años
Los refri Mabe presentan esa dificultad al fallar la resistencia de deshielo y a veces algunos técnicos cobran más de la cuenta y por ello el cliente prefiere arriesgarse a reparalo. La cosa es sencilla en este caso hay que reemplazar la resistencia. Hay que esperar a que se quite todo el hielo, quitar la tapa donde se encuentra el ventilador con mucho cuidado y paciencia......, la cosa es tranquila. Esa resistencia viene sujeta, solo hay que jalar poco a poco es como un tubo gris-negro, en forma de U al retirarla hay que llevarla de muestra a donde venden refacciones para refris o lavadoras, (se lleva la muestra porque hay de 3 tamaños diferentes). Hay que ver si con eso ya esta sino tambíen hay que cambiar el termico que es como una moneda pero gruesa y con cables.Pero primero hay que probar con eso. Suerte y estamos para ayudarnos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
