Refrigeradores
¿Existe heladera con estas características?
valentino2006
Para mantenimiento de medicamentos que requieren estar entre 2 y 8 grados estoy buscando la posibilidad de una pequeña heladera (tipo frigobar o similar con capacidad de alrededor de 40 litros) que funcione con 220 y tambien con 12 volts. Necesito con 12 volts porque en caso de falta de corriente de 220 la haría funcionar con un acumulador el cual mantendría continuamente con carga (esta es la razón por la cual tendría que consumir poco). Si alguien conoce algún producto que satisfaga estos requerimientos le agradezco mucho me lo haga saber. Vivo en Buenos Aires, Argentina. Saludos y desde ya muchas gracias.
1315
1315
6.810
hola: lo que pides probablemente no exista y tendrias que usar un inversor cargador de bateria y a la potencia del aparato en wats y/o amperage; pero hay unas que usan 12V. tendras que usar una fuente a 12V de acuerdo al aparato, en wats y/o amperage, y cargue la bateria. te dejo un link, es del foro. espero te sirva. suerte... http://www.yoreparo.com/foros/refrigeracion/soluciones/heladora-coleman-para-auto-trabaja-con-12v-t866349.html
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, no las he visto pero se que hay, le dejo unos links con información, en los links en ingles peguelo al buscador de Google y dele a traducir si es que no les entiende. www.rodanteando.com.ar/foro/viewtopic.php?f=7&t=14001&start=0&hilit=mauthe www.novakool.com/support/installation_tblshoot_post_98.htm www.ehow.com/how_6963279_run-chest-freezer-12v.html Cada link copielo completo
electrophotographer.
Considera usar heladeras de absorcion operadas con gas en garrafas o gas natural como opcion ademas de 220/12V. Antiguamente tales se hacian para operar con kerosene pero ahora las han actualizado para que operen con gas/220V y 12V Entra en http://www.heladeras-gas.com.ar no vas a creer los modelos que tienen.Viví en el campo y recuerdo bien el tema de frio via absorcion usando Kerosene
valentino2006
Gracias a todos por las respuestas recibidas, especialmente la de electrophotographer que todo indica es la solución, excepto por una duda. Estas heladeras a absorcion, que pueden funcionar con 220, 12 o gas cuando funcionan a gas: ¿son capaces de mantener temperaturas de 2 a 8 grados cuando la temperatura ambiente es de por ejemplo 35 grados?
