Por lo que describes, tu nevera tiene una placa de enfriamiento en el compartimiento de conservación?
Cuando una nevera o refrigerador, no para o corta por temperatura, es decir por termostato o control de frío se debe considerar otras causas de falla y nada tiene que ver el relay y mucho menos el protector térmico.
En estos casos se consideran varias razones o motivos:
- Que la puerta no ajuste bien.
- Que el empaque o burlete este en mal estado o suelto.
- Que el sensor del control de temperatura o termostato, no esté haciendo un buen contacto con la placa de enfriamiento.
- Que el control esté en mal estado
Comentas que al colocarlo en rango entre 0 y 6 funciona bien, para y no vuelve a activarse y que en el rango máximo ya no para. Este funcionamiento, para mi es termostato en mal estado y hay que cambiarlo por otro igual; ojo con esto lo mejor es retirar el control cuidando de observar como van conectados los cables, llevar el control de muestra y que te vendan otro igual, no sobra aclararle al dependiente del almacén que ese control es de un refrigerador con placa de enfriamiento, para evitar que te venda un control diferente.
