Mi refrigerador marca GE mod. TFM28PFB,despues de unos dias de trabajar bien se congela y ya no enfria y enpieza a pestañear el codigo de diagnostico de (sistema para descongelar en falla ),desmonte los paneles para llegar al evaporador (serpentin)
y encontre dañada la resistencia del sistema, al encontar esto ya no revise ni el
termo fusible (el cual no se donde esta ) ni el timer ni el sensor de temperatura ,
Hoy compre la resitencia y se la cambie y lo puse a trabajar ,y empeso a trabajar normalmente . estoy en espera de ver los resultados quisiera saber como funciona el termo fusible y donde se encuentra ¿si se encuenta dañado este, el timer o el sensor de temperatura podria volver adañarse la resistencia?.
atras del evaporador encontre un cuadro como de 1.5 cm aislado con hule del que salen cables se me hizo facil colocarlo fuera,donde esta el resto del cableado al frente del panel que cubre el evaporador,no se si este dispositivo tenga que estar pegado al evaprador donde lo encontre o lo higa puesto el tecnico que reviso el refrigerador anterioormente. el timer yo creo que funciona ya que el refri prende y apaga no e checado las frecuencias de arranque y paro
de antemano agradezco su ayuda
