Refrigeradores
falla en nevera lg Gr572S resistencia no calienta bien
domador
domador
59
la nevera presenta fallas de congelacion en el serpentin, se procedio a cambiar bimetalico por que no cerraba, en vista de esto se noto que la resitencia no calentaba lo suficiente y se probo directamente con corriente 110v aislandola del sistema obteniendo el mismo resultado que la temperatura no aumentava lo suficiente para descongelar el serpentin, luego medimos la resistencia y dio un valor de 79 ohnmio lo cual obtubimos temperatura en diferentes partes dela resistensia pero no era un temperatura unifome( osea no calenta parejo la resistencia si no en los extremos). Tambien se prosedio a probar el timer y cierra sus contastos de manera excelente quiere decir que trabaja en perfecto estado. Mi pregunta es la siguiente cual es el valor correcto de la resistencia tanto en ohnmio y temperatura en watios.
2jj
2jj
2jj
7.023
Hay que tener en cuenta algo: Dependiendo del tipo de resistencia, así será el calor producido; hay resistencias de baja y alta potencia calorífica; las resistencias que muestras un parecido a la tubería de refrigeración y que cubren todo el serpentín son resistencias de baja potencia calorífica. La resistencias cortas, generalmente en forma de "U" tipo hierro y que se encuentran en la parte baja del serpentín, son resistencias de alta temperatura, hasta el punto de ponerse al rojo vivo cuando están conectadas. Luego debes de tener en cuenta esto para poder tener un mejor diagnostico de la falla. Comentas algo sobre la revisión del bimetalico, al respecto debo aclararte que para probar su funcionamiento, esto solo es posible si el bimetalico se enfría a mas o menos 4-5 grados bajo cero para saber si cierra, porque si la prueba se realiza a temperatura ambiente, SIEMPRE MARCA ABIERTO. Para la prueba del timer, no vasta con medir continuidad entre los bornes de conexión de resistencia y el compresor, girando de forma manual el mecanismo del timer, esta no es la forma de probar este elemento. Te sugiero te des una pasadita por este enlace: REVISIÓN DE UN REFRIGERADOR TIPO NO FROST http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2010/12/procedimiento-de-revision-de-un_23.html TIMER DE DESCONGELACION http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2010/12/revision-del-timer-o-reloj-en-un.html
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
