Refrigeradores
refrigeracion domestica
vinci 2006
hace 19 años
hace 19 años
estimados colegas si por favor me podrian enseñar como es que se carga el gas refrigerante como se hace la purga el deshumedecido como es que se hace el vacio y como se hace la carga del gas refrigerante como tambien la cantidad de pulgadas que debe marcar el manometro cuando se hace el vacio y la cantidad de gas refrigerante que debe llevar en un sistema de refrigeracion normal comun y corriente quiero trabajar con el gas r12
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
si usas el buscador hay lgo en este foro , pero vos pedis un curso , que exede lo que pdemos darte en el foro , y necesitas herramientas especiales , conocimientos de soldadura , eso lo aprendes en algun lugar que te den practica , no se puede enseñar por aqui Pone en el buscador de la pgina carga de gas y vas a encontrar sobre el tema
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola vinci 2006,lo primero de debes saber es que es importante que valores las respuestas,que te damos,tienes 14 consultas 0 (cero) porcentaje de respuestas.Si no sabes como hacerlo lee el reglamento. Primero lo primero respeta y te respetaré. :wink: Un saludo del olimareño.
pematom
pematom
10
hace 16 años
hace 16 años
jaja.. amigo no te ofendas pero quieres aprender en un foro hacer algo que tambien es cuestion de mucha practica. jeje.. si en realidad quieres hacer todo eso te aconsejo que tomes cursos de refrigeracion. que no solo te ayudaran hacer eso si no que podras hacer otras cosas mas complejas...jiji.. suerte¡....
g ramos
g ramos
10
hace 16 años
hace 16 años
mejor contrata un tecnico
hela.fri
hace 16 años
hace 16 años
tengo un problema con una heladers es c.frezer con el funcionamiento de evaporisacion del gas ,el problema es acausa de una perdida de gas y solusionado la perdida prosedi a la carga de gas ,cuando esta funsionando la presion llega al vacio ,para mi esta ostruido el sitema por que llegado a un sierto tiempo puedo escuchar el ruido del evaporador y la presion suve ,ya ise varias vese vasio con la bompa pero no puedo lograr un buen funsionamiento pido ayuda para solusionar este preoblema desde ya les agradesco la atension
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
