Refrigeradores
Heladra wirpool mod,WRM41 - NO CIERRA BIEN LA PUERTA
miguel_b
Buenas Noches, mi heladera cuando cierro la puerta rebota.Antes me parece que funcionaba un ventilador que extraia el aire y eso asia que la puerta cerrara hermeticamente sola.Nesesito consejos o sugerencias de c ual es el problema.Desde ya muy agradecido.
Julio Cesar Sibrian
Hola, habra que revisar empaques, bisagras, puertas, los empaques por si han perdido elasticidad, estan cortados, deformados etc, a veces la solucion es hacer el cambio, las bisagras se debe de revisar que no tengan juego, que no rozen en las puertas, que los tornillos esten apretados adecuadamente, aflojando los tornillos de estas se logra a veces ajustar la puerta, encuadrandolas con respecto al gabinete, en refrigeradores de dos puertas se debe de quitar antes la del freezer para ajustar la otra, las puertas se revisan si tienen juego o oxido que las debilite y hace que se desajusten, si no estan caidas, etc., el forzador sirve para hacer recircular el aire frio por el gabinete. un chequeo en las partes descritas podria ser de ayuda., saludos y comentas resultados.
miguel_b
Gracias Julio, voy a revisar todo como decis.Luego te comento que logre.Desde ya muchas gracias.Que tengas un buen dia.
