Hola Dinna un cordial saludo.
He estado analizando tu comentario de consulta y me he permitido extraer muy puntualmente algunos de sus apartes que considero importante analizar desde un punto técnico:
“Hoy cambié la posición de la heladera en un giro de 180 grados, pasando por un desnivel muy pequeño y ladeándose por las bases de madera al retirarla y colocarla otra vez”
El hecho de haberse deslizado de la base, entendiendo como tal que no se volcó totalmente bien se puede considerar que no es nada importante, es simplemente una situación que percibo comparable al hecho mismo de haber tenido necesidad de renovar la base, retirando la base vieja y colocando la nueva base.
Cuando dices:
“la tengo hace un año venia funcionando bien,no he tomado el tiempo que paraba el motor, pero si me daba cuenta que lo hacía, y ahora prácticamente desde las 10 de la mañana no ha parado hasta las 11 de la noche, que lo puse en posición cero. Luego arrancó está un poco más del mínimo, han pasado 3 horas (por precaución voy a apagarla ahora, hasta mañana que lo prenda otra vez
De acuerdo a este comentario pudo deducir que es una heladera o refrigerador que se cubre de hielo en el compartimiento de congelación, y que te preocupa que luego de venir funcionando bien tu refrigerador, apagando por temperatura con cierta regularidad, te has dado cuenta que se ha perdido esa regularidad de funcionamiento a que estabas acostumbrada antes de cambiarlo de sitio.
El hecho de haber cambiado de lugar, descartando el incidente del deslizamiento que por lo que entiendo como tal, no dejo de ser un simple desacomodo de la base, que con relación al piso o suelo, no debe está más allá de unos 5cm. algo sin importancia.
Lo que sí es importante analizar es la calidad del área a la cual trasladaste tu refrigerador y hasta su posición con relación a la pared; siempre se recomienda que los refrigeradores y de manera especial aquellos que tienen, lo que en términos técnicos se conoce como condensador externo por convención, y que en términos profanos, es simplemente esa especie de parrilla en tubería por lo general de color negro que se calienta un poco y que en ocasiones de forma indebida la utilizan para poner a secar, el limpión de la cocina, los tenis del niño y hasta algunas prendas etc.
Esa parrilla que se calienta un poco, no debe quedar muy pegada a la pared.
No es conveniente que el refrigerador quede ubicado en una área, poco ventilada todos los refrigeradores idealmente deben estar ubicados en un área ventilada
Todos los refrigeradores independientemente de su modelo y/o tecnología, no se recomienda que reciban de forma directa los rayos del sol, o que estén a un lado de elementos que irradien calor como es el caso de las estufas, porque el calor recibido del sol o el irradiado por otro electrodoméstico, en este caso la estufa, afectan el proceso de disipación de calor que se presenta en el serpentín condensador (parrilla)
En ocasiones se comete un error en colocar los refrigeradores empotrados en la pared, en un nicho, justo a la medida del refrigerador tanto en ancho como en alto.
No se debe colocar el refrigerador de tal manera que al lado de donde puede recibir el aire circulante, una barrera que le impida la entrada de aire por la parte posterior, lo ideal y por consiguiente técnico, es que detrás del refrigerador circule el aire libremente, para garantizar la disipación del calor del condensador o parrilla. En la medida en que esta parrilla tenga una buena ventilación, la disipación del calor que ella irradia, será más eficiente, y esto redunda no solo en la calidad del frio sino también en el consumo de energía y en la vida útil del motor del refrigerador.
Luego si se cambia un refrigerador de un lugar adecuado, hacia otro inadecuado o menos adecuado, de manera automática se va a presentar un cambio en el funcionamiento y en esta oportunidad lo relacionado con la calidad del frio, ya que una perdida en la capacidad de disipación del calor en el condensador (parrilla) repercute en el proceso de enfriamiento, que como principio físico, es simplemente la extracción del calor natural de los productos que se colocan al interior del refrigerador y por ser extraído ese calor por el refrigerante que circula por todo el sistema, debe ser eliminado en el condensador (radiador) de forma eficiente.
Si esta eliminación de calor no se da de forma eficiente en el condensador, simplemente el frio no es el mismo y de llegar a ser el mismo visto desde el punto de vista de enfriamiento de los productos, si es que no se nota una variación en temperatura real, si se va a notar, que el refrigerador en este caso el motor, va a funcionar por un mayor periodo de tiempo, superior al “acostumbrado” antes de ser trasladado a otro lugar, de alguna manera inadecuado. El mayor tiempo de trabajo no solo significa mayor consumo de energía, sino que afecta la vida útil del motor compresor o bocha.
Esto Dinna en cuanto a lo que puede estar pasando con el refrigerador por haberlo cambiado de lugar; de un lugar ventilado a otro con poca o casi ninguna ventilación. Pero veamos otras posibilidades que pueden estar dando origen a ese cambio de ritmo de trabajo del refrigerador por HABERLO MOVIDO de su lugar.
Es posible que en el procedimiento, al tratar de moverlo de un lugar a otro, y tomando en consideración su “edad”, se hubiese presentado un desajuste en la puerta, esto cabe dentro de lo posible, ya que por lo general cuando no se sabe, se utiliza como punto de apoyo y de fuerza aplicada, la puerta del refrigerador, y si el punto de apoyo de la bisagra, generalmente la de la parte baja presenta oxidación en la lamina, se pudo presentar un dislocamiento de la puerta, y esto hace que la puerta no cierre bien, a propósito de llegar a este punto, cabe referir que igual pude afectarse el ajuste de la puerta, cuando el refrigerador queda con cierto desnivel con relación al piso y esto hay que verificarlo.
Cabe la posibilidad que en el proceso de traslado, se haya visto afectado el empaque o burlete de la puerta, lo que hace que se presente una perdida de frio, como la que se presenta cundo la puerta no queda cerrando bien, por estar descolgada y es que se halla desprendido generalmente en la parte baja, o se haya rasgado, si esto sucede, hay una pérdida de frio
Hay un detalle que puede ser insignificante en el tema de la puerta, y es lo que tiene que ver con unos suplementos o empaques plásticos que traen los refrigeradores especialmente los modelo un poco viejos, en el punto de apoyo atornillado de la bisagra; cuando se cae uno de estos suplementos, la puerta no ajusta bien y se presenta perdida de frio.
Dinna, veamos otra posibilidad, es de suponer que en el plan de cambio de lugar, el refrigerador fue desocupado y hasta se haya aprovechado la oportunidad para limpiarlo etc.
Para este planteamiento, tengo que suponer, que tu refrigerador es de una sola puerta y que por lo tanto corresponde a un tipo de refrigerador cuyo compartimiento de congelación se cubre totalmente de hielo y que cuenta con una bandeja o recipiente que encaja justo debajo del compartimiento de congelación.
Por lo general en este tipo de refrigeradores, el elemento sensor del control de temperatura o termostato, que consta de un apéndice tubular metálico que se asemeja a un alambre y quien es justamente el encargado de sensar la temperatura del refrigerador, se haya zafado o salido del lugar donde siempre debe permanecer en contacto con la superficie de lo que se conoce como el congelador, que igual supongo en tu refrigerador es tipo placa en aluminio relativamente delgada y que presenta una especie de venas que es por donde circula el refrigerante
. Si ese sensor que en ocasiones se suele salir o soltar de su sitio, generalmente cuando se manipula la bandeja de la parte inferior de la placa, NO VA A SENSAR BIEN, y esto lógicamente hace que el refrigerador o mejor el motor no pare o corte por temperatura y más aun si el refrigerador es de una sola puerta, se puede presentar un exceso de frio en el sector de la parte baja, la de refrescos, verduras etc. que solo requiere de un enfriamiento de conservación o de poco frio.
Para finaliza mi comentario, puede estarse presentando que el foco o bonillo si lo tiene instalado se esté quedando accionado, por haberse dañado el interruptor de puerta, en el esfuerzo de movimiento para trasladar el refrigerador de un lugar a otro.
Pero en ocasiones se suele presentar una falla que uno por ejemplo en mi caso suele denominar: “Le hiso daño la trasladada” y es cuando coincidencialmente un elemento falla y entonces se le adjudica el daño al traslado, cabe la posibilidad de un daño en el control, máxime si es el original.
Considera todo lo anteriormente expuesto y si no encuentras nada relacionado, y el equipo OJO CON ESTO, solo presenta una falla de aumento en el tiempo de trabajo que tú estabas acostumbrada a percibir, sin que esté comprometido una pérdida considerable de frio, se debe cambiar el control de temperatura o termostato que coincidencialmente falló justo luego del traslado.
Cuando te enfatizo OJO CON ESTO, igualmente quiero referirme a que si estas notando que el compartimiento de congelación no está congelando bien y por consiguiente la parte baja, cabe la posibilidad que el proceso de movimiento por cambio de lugar del refrigerador o heladera, se haya presentado una acción incorrecta y se esté presentando una fuga de refrigerante.
Todos los refrigeradores o heladeras tienen lo que yo llamo el •Talón de Aquiles” que a la postre son dos:
1) En la parte posterior del refrigerador haciendo parte de la tubería (caños) hay un elemento de mayor diámetro y que en uno de sus extremos se encuentra soldado un tubo (caño) muy delgado, ese tubo que se llama el capilar, fácilmente se puede fracturar de forma total o muy levente, y por esa fractura, dependiendo de ella, se sale o fuga el refrigerante muy lentamente.
2) Hacia el lado del motor propiamente dicho como un tubo o caño sellado, desafortunadamente los fabricantes al momento de sellar ese tubo que es el que utilizan para realizar la carga de refrigerante, lo estrangulan hasta tal extremo, lo que hace que un golpe justo en ese punto, puede fracturar el tubo y originar una fuga
Luego cuando se fuga totalmente el refrigerante el refrigerador no enfría, así de una, pero igual si la fuga es muy lenta, la primera manifestación es que el motor tiene que trabajar por más tiempo y es posible que en los inicios del daño por ser mínima la fuga llegue a parar por temperatura o termostato, pero en la medida que se pierde mas gas, ya no vuelve a parar el motor y es cuando se empieza a observar que a pesar de trabajar por mucho tiempo, ni para ni enfría bien.
Cordialmente,
2jj
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com
