Refrigeradores
Problema con una Whirlpool
Hugo A Simón
Necesito la ayuda de algún colega que me pueda diagnosticar una falla en una heladera Whirlpool modelo WRM 38. Con la puerta abierta parpadean las luces del display además de encender y apagar la luz y el forzador del No Frost. no consigo la plaqueta para reemplazarla y ver si allí está el problema. Si alguien tiene idea de cual es el desperfecto le agradecería información. desde ya Muchas Gracias
gaston fidelli
si la heladera funciona bien,es el sensor de pueta,este en las mayoria de los casos tiene un iman ,tipo el que usan para alarmas,se debe haber desplasado el contacto
Hugo A Simón
Gracias por la información. quisiera saber donde lo ubico o como hago para llegar a repararlo. saludos
leandro gericke
yo tengo la posta, fijate en la plaqueta un capacitor hinchado, es de 10 v 45 mf o 100 micro, bueno cambialo por los mismos micros, pero en ves de 10 v ponele 25 vols. ya que este es muy justo
Hugo A Simón
Ok, Gracias voy a probar para ver si es ese el tema. después te comento
eyzale
eyzale
2
Hola, tengo el mimo problema logre sacar la falla de alarma (Sonora y luminosa, con puertas cerradas). Pero ahora cuando abro cualquiera de las puertas parpadea luz, forzador y moto compresor , busque el capacitor que menciona Leandro, no encontré ninguno de 10 V ni inflado. Alguien tiene alguna data mas? Muchas Gracias
lionso26
hermano la tarjeta queda, en la parte trasera de la nevera, cerca del motor compresor yo tuve el mismo problema y opte por una solución rápida y económica y de eliminar la tarjeta y colocarle un reloj paragon es lo mejor.
CHTECHNOLOGY
hola la placa es una de color marron va de la mano con la que comanda todo ... que es la que tocas vos para controlar... es la placa vas a escuchar que no pega el reley . prende y apaga las luces en su interior. y hay veces que lo mismo hace con el motor. el reley se encuentra en la placa lo que hace es que tiene un electro iman que ya cumplio su ciclo este se encuentra en la placa. cambia la placa se encuentra a la izquierda de la bocha. esta ecubierta por un chapon de blindaje. son tres tornillos y 2 fichas. saludos
