Refrigeradores
Refrigarador LG
LUCINA ZAMUDIO
Tengo problemas con un refrigerador lg, dejo de congelar y enfriar, no cuento con el diagrama electrico. Si alguien me lo pudiera proporcionar se lo agradecería. pues aparentemente el compresor trabaja y el serpentin conensador no esta escarchado. Espero sus respuesta. Gracias
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimada, indique modelo.
Julio Cesar Sibrian
Hola, verifique que efectivamente el motocompresor trabaja, si este esta funcionando, hay posiblidad de que haya alguna fuga, el motor este descompresionado o el capilar este tapado, sera de checar esto y comentar resultados, saludos al gran Victor.
LUCINA ZAMUDIO
Si disculpen el Modelo del refrigerador es un GRF25JTTA y no cuento con el diagráma electrico ni de partes
LUCINA ZAMUDIO
Si disculpe el modelo del refrigerador es GRF25JTTA
flaviolopezfelix
si el refrigerador esta trabajando el compresor,prende luces interiores y marca el display lo mas probable es que el sistema este obstruido,lo recomendado es cambiar filtro,capilar y realizar lavado de sistema, y probar durante 3 o 4 dias si no presenta nuevamnete el fallo , en caso contrario hay que reemplazar tambien el compresor
Victor Fries
Victor Fries
5.469
estimada su modelo es electronico, verifique como le indicaron, si por lo menos prenden las luces y se escucha arrancar el compresor, o si no lo hace, si lo hace y aun asi no enfria nada, si puede tener daño el sistema de refrigeracion, o el ventilador del evaporador no funciona y no circula aire, primero verifique esto antes de proseguir, el diagrama electrico no esta disponible
