[quote]
Publicado: 28 Feb 2012 18:57 Asunto:
angel asdrubal
Publicado: 28 Feb 2012 19:54 Asunto: logica respuesta.
gracias por tu respuesta es logica.
Victor Fries
estimado, los codigos de error en las tarjetas son una informacion que el sistema despliega para indicar que algun elemento del A/C esta fallando, o que hay una condicion que altera su funcion.
por ejemplo de error se entiende sensor en corto, falla de ventilador, de comunicacion entre pcb y display, de falla de compresor, falla de sensor hall, de valvula inversora, etc; de condicion, puede ser falla de voltaje,de filtro sucio, etc.
ahora bien, los codigos de error son tantos como marcas y modelos existen en mercado, cada fabricante los pone de acuerdo con su interes, por lo que no hay una tabla universal de fallas, ya que aun de la misma marca puede variar segun el modelo.
[/quote][quote][/quote]
Angel esta información te sirve más tengo que buscar otras relaciones, oportunamente la subiré a mi Blog, te invito a visitarlo, sé que te puede servir su contenido:
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com
Victor la puedes copiar para que te ufanes en futuras consultas y puedes esta pendiente de mi Blog cuando las suba, no olvides que para mi eres un recogedor de bolas y bates bates:
En la actualidad casi cualquier hogar, local, empresa o sitio social dispone de un equipo acondicionador de ambiente tipo Mini Splits. Muchas veces nos encontramos con que las consolas fallan técnicamente y dejan de enfriar, o en el peor de los casos el equipo deja de funcionar. A continuación te detallo algunos de los códigos de fallas que pueden ayudarán a ubicar de una manera más efectiva cuál puede ser el componente que está fallando.
Importante: Estos códigos de fallas funcionan para la mayoría de los equipos Mini Splits. No obstante, es una buena práctica consultar el manual técnico de su equipo ya que cada fabricante puede agregar información específica a la marca que distribuya que no necesariamente coincide con exactitud con los diagnósticos de fallas detallados aquí.
Diagnóstico de Fallas Equipos Mini Splits
Antes de reparar cualquier falla que esté presentando su equipo Mini Splits, por favor identifique que tipo de sistema de diagnóstico tiene, ubique exactamente la falla y proceda a su corrección.
Entre los sistemas de Diagnósticos de Fallas tenemos consolas sin display digital y consolas con display digital.
Consolas sin display digital: Son las consolas que presentan solamente indicadores de luces que cambian de colores o titilan segun el diagnóstico de falla que detecten.
Consolas con display digital: Son las consolas que presentan un display digital donde se muestra mayor información como los grados centígrados, modo de función y mucho más.
Tabla #1:
Consolas sin display digital Falla Luz Amarilla Luz Verde
Problemas con el sensor de temperatura del serpentin de la consola Encendida
Enciende una vez cada 8 segundos
Problemas con el sensor de temperatura ambiental Encendida Enciende 2 veces cada 8 segundos
Problemas con el motor ventilador de la consola Enciende tres veces cada 8 segundos Encendida
Problemas con el motor ventilador de la condensadora Enciende 5 veces cada 8 segundos Encendida
Problemas con el motor ventilador de la consola * Encendida Enciende seis veces cada 8 segundos
* Además de las fallas anteriores, con algunos equipos que utilizan una tarjeta electrónica distinta a la mayoría de las consolas , se puede presentar la falla del motor ventilador de la consola de esa manera:
Tabla #2:
Consola con display digital Falla Código Información
Problemas con el sensor de temperatura ambiental L2 La señal on/off aparece intermitente y se puede presentar conjuntamente con L1. Luego de solventar el problema la temperatura puede ser ajustada nuevamente
Problemas con el sensor de temperatura del serpentín de la consola L1 Aparece inmediatamente
Problemas con el motor ventilador de la consola L6 Puede que el motor esté en buenas condiciones pero exista problemas de comunicación con la tarjeta.
Revisar las conexiones.
Problemas con la unidad condensadora E5 Si la unidad se detiene y E5 aparece, al resolver la falla, se puede utilizar el botón de emergencia o el on/off de el control remoto para resetear el equipo. Luego de ésto se podrá proceder a programarlo nuevamente.
Tabla #3:
Equipos Mini Splits con display de LED y Equipos con display Digital LCD, VFD y display multicoloreado
Equipos Mini Splits con display de LED: Para este tipo de equipos hay una lamparita de LED verde en el frente de la consola de pared . Esta luz titilará cuando cualquier problema es detectado por el equipo . Existen divrsas formas de titilar, cada una representa una falla determinada
Equipos con display digital LCD, VFD y display multicoloreado: Para este tipo de equipos las fallas se veran determinadas por la letra "E" seguida de un número.
Información Auto Diagnóstico Codigo LED Código Digital
Descongelamiento. Problemas con el sensor de temperatura La luz titila una vez cada 2 segundos La figura de def. o la abreviación dF
El equipo no sopla aire frío. Problemas con el motor ventilador La luz titila una vez cada 2 segundos La figura del motor no aparece
Problemas con el sensor de temperatura exterior Titila dos veces cada 4 segundos E2
Problemas con el sensor del serpentin Titila tres veces cada 5 segundos E3
Problemas con la condensadora Titila cuatro veces cada 6 segundos E4
No hay comunicación con el motor ventilador Titila cinco veces cada 7 segundos E5
Problemas con motor de la consola Titila cinco veces cada 7 segundos E5
No hay señal Zero-Crossing. Problema con el sensor del serpentin Titila seis veces cada 8 segundos E6
No hay cmunicación de Feed-Back. Problemas con el motor del swing de la consola Titila siete veces cada 9 segundos E7
Protección por recalentamiento Titila ocho veces cada 10 segundos E8
Espero te sirva
