[quote:4ec6a0f08f="Julio Cesar Sibrian"]Hola, comproba que el voltage que recibe el motor es el correcto, checa en la cajita pegada al motor si el protector termico y el rele se encuentran en buen estado, sacudi el primero si suena como algo roto o suelto cambialo, checa si el refrigerador utiliza capacitor, si aun asi el motor no arranca sera de comprobar el consumo de amperios al momento del arranque y compararlo contra el dato de la placa del motor , si la lectura es mas alta que el del impreso es posible de que el motor no sirva, saludo sy comentas resultados.[/quote:4ec6a0f08f]
El problema es una pieza de plastico que se conecta con dos clavijas del motor... estaba echa bosta... lo descubri porque al encenderla arrancaba normalmente pero luego de unos segundos sonaba un "tic" y se paraba, pensando que era un sonido normal no le preste atencion hasta que lei lo que mensionaste de la cajita. esta estaba rota y haciendo un corto constante. no se mucho del tema pero supongo que debe de hacer arrancar el motor en corto y luego abrirse y solo utilizar la bobina de trabajo... de todas maneras no te puedo dar una nueva noticia ya que la heladera es de mi cuñada y no le he podido cambiar el repuesto por falta de tiempo... en cuanto le cambie la cajita esa te cuento como fue... muchisimas gracias por tus consejos fueron de mucha ayuda.
