Refrigeradores
Congelameinto Evaporador Aire Acondicionado
salvador2k6
hace 19 años
hace 19 años
Hola que tal amigos tengo un problema con mi aire acondicionado Despues de unas horas que trabaja el quipo, se le congela el panel del evaporador, ya lo limpiaron y sigue igual que podria ser, ya le cheque el amperaje y esta segun las valores de fabrica, Agradesco su ayuda de antemano PD es un carrirer de 220 v
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D !!hola y bienvenido al foro YoREPARO salvador2k6 !! Como Ing. debo suponer se sabe y ya visitó el Reglamento de este foro,si no es así lo invito a que haga click AQUÍ. Respondiendo a su pregunta le comento que pueden ser varios los factores por lo cual el evaporador se tapa de hielo,dentro de ellos se puede tener un hambiente con un elevado porcentaje de humedad, baja carga de refrigerante por ende menor temp. de evaporación, mal el desague (ovstrucciones),mal funcionamiento del sensor de temp. del evaporador,etc,etc. Hay que realizar una serie de chequeos para ir descartando algunos de estos que mencioné. De todas formas te dejo aquí un informe archivo PDF,de que No hacer en la instalación de un aire acondicionado. Quedo a tus ordenes y esperamos tus intervenciones en el foro amigo. Un abrazo del olimareño. :arrow: http://rapidshare.de/files/27194933/guia_basica_que_no_hacer.pdf.html
salvador2k6
hace 19 años
hace 19 años
Muchas Gracias, amigo mu parecio muiy interesante tus comentarisos a las posibles soluciones, te pudo decir cuales podemos descartar: 1. Mi estado es con mucho porcentaje de humedad, y como estuvo funcionando por mas de dos años bien. no creo que sea eso. 2.-EL desague esta bien tira bien el agua, tiene un orificio en la base (de fabrica) 3.-EL sensor de temperatura, me imagino que es el termostato, igual lo probe y corta bien cuando es necesario. 4. lo de que tiene poca carga, ese punto me gustaria saber como lo puedo comprobar, a lo mejor debo fijarme mas en el amperaje o que me recomiendas para saber si es falta de refrigernate. De nuevo el Clima despues de 4 horas se me congeloel evaporador, creo que sera mejor echarle carga. Bueno gracias por tu ayuda y espero tus respuesta[/b]
salvador2k6
hace 19 años
hace 19 años
Que tal amigo, pues mira voy a comprarme un medidor de temperatura y probare tu posible solucion, lo de poberle el manometro, aqui en mexico, vienen sin valvula de servicio, asi si quiero medirlo la presión tendre que sarcar el gas, probare con la tmperatutra aver cuanto da, el cuarto me lo enfria bien, ayer q lo baje y lo puse a trabajar casi 6 horas y no paso nada, pero seguire probando y muchas gracias or tu ayuda.
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
Si vas a sacarle el refrigerante, realizale la carga que indica en la chapa de identificacion de la unidad. ojo una causa es que tengas capilar tapado.
carlbevi
hace 16 años
hace 16 años
debes revisar el termostato que seguramente no esta apagando el equipo
carlbevi
hace 16 años
hace 16 años
HANS CARDENAS AGUDELO
hace 16 años
hace 16 años
trata de conseguir una valvula en linea es una valvula que se coloca en la tuberia va asegurada con tornillos que los trae ella se encarga de perforar el tubo sin escapar refrigerante trae la rosca hembra para la manguera del manometro con esto tendras valvula de servicio y no dañaras la capa de ozono con el refrigerate que salga. espero te sirva chao
orlandor roque
hace 16 años
hace 16 años
creo que te puedo ayudar antes de sacar el gas hay una valvula que aqui en mi pais sellama pincha tubo ella se atornilla al tubo y no nesecitas sacar el gas bueno con respecto al problema que se te presenta e leido los comentarios y el unico que no vi es que que el ventilador del evaporador no este cumpliendo su funcion adecuadamente puede ser que no tenga las rpm que necesita tambien que el este con un desgaste minimo en las bocinas las cuales con el pasar el tienpo calienta el motor y eso implica que baja las rpm espero que te allude algo suerte
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo,me gusta que ya tengas por descarte cosas que segun tu estan bién,eso es parte de lo que nombre,eliminar posibles fallas de las nombradas. Con otra respuesta que das hablamos de Aire/Acond. del tipo pared,NO es Split. Aca esta el porque nombré los sensores de temp.Si tu caso termostato. Bueno estos aire lo que pueden tener es un bajo rendimiento del forzador el como sabemos es un solo motor el que tiene las 2 aspas adosadas a este una es para el condensador y la otra para el evaporador(forzador interno).La formación de hielo puede estar dada por un bajo rendimiento de este,pero si ya limpiaron el evaporador tenemos un paso adelantado,flujo a revisar estado de las paletas. Con respecto a el porcentaje de humedad si ya trabajo en esas condiciones demás esta que su funcionamiento malo no es por falla reciente. Como saber si le falta refrigerante,NO siempre el consumo es el mejor indicador si puede ser unh GRAN indicador,pero lo mejor es obervar a que temp. está evaporando y que delta T tenemos respecto al la temp. interior del hambiente,por lo cual por calculos sabremos cual es el punto de rocio y sabremos cuanta humedad está condensando.Temp. de bulvo de humedo. Otra es colocar un manifoold (juego de manómetros) y comprobar a que presión-temp. está evaporando.Seguramente tenga una temp. baja y esto aumenta la condensación de la humedad hambiente y por ende el bloqueo por hielo en evaporador. Amigo soy un técnico No Ing. así que yo aporto lo que se y tu ajusta todo haciendo uso de las fórmulas de cálculo. Cuenta como te va. Amigo un fuerte abrazo desde el Uruguay,el olimareño. :wink:
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
