Refrigeradores
Heladera GE no Frost no recibo una fase en el dispenser
Heladera GE no frost
pepara39
Hola, compre una heladera General Electric 220 volt con muy poco uso, no funciona el dispeser, descubrí que no funcionaba las electro válvulas las dos abiertas, luego de colocar electro una nueva veo que no llega una de las fases 220 volt (la que viene del pulsador del dispenser), entonces encontré que el enchufe de 5 contactos ubicado debajo del cubre bisagra del freezer estaba desconectado, lo conecte pero sigo sin la fase, (creo que por esta misma causa de una fase menos no funcionan las luces de dispenser y la del freezer, tampoco el motor del triturador). Alguien me podría orientar y si fuera posible obtener un circuito o plano del cableado. Gracias Pedro
2jj
2jj
2jj
7.023
Hola pepara: En ocasiones se hace difícil la consecución de diagramas eléctricos de la mayoría de los refrigeradores, que se supone debe de venir adheridos al mueble del refrigerador. El tema de la fase “perdida” sin pretender decir que es fácil, tampoco es imposible de ser ubicado el punto en el cual se encuentra interrumpida, que bien puede ser en un empalme o un microsuiche en mal estado o en una leva en mal estado que debe accionar el micro cuando se activa la palanca para sacar el hielo. No conozco ese modelo en particular, no todos los técnicos pueden decir que conocen todos los modelos y marcas, hay momentos en los cuales se debe recurrir a un procedimiento de revisión por analogía de modelos similares, aplicar un poco malicia y hacer acopio de todo lo que se conoce a través de la practica sobre elementos, componentes etc. Si cuentas con un tester o multimetro para efectuar medición de voltajes tanto de Alterna como de Continua o aun un pinza voltiamperimetrica, debes empezar por un cheque desde la parte de atrás del refrigerador donde se encuentra la válvula de agua, hasta el lugar donde se encuentra el dispensador, teniendo en cuenta que en la puerta generalmente en la parte superior se encuentra un conector y es posible que uno de sus cables este interrumpido, como igual puede pasar en cualquier otro tramo del cableado. Lo cierto es que cuando no se cuenta con el conocimiento en particular de un modelo especifico, toca recurrir a la analogía con otro equipo. En lo personal te puedo colaborar con un manual de una HELADERA SIDE BY SIDE NO FROST WHIRLPOOL VGD23DQFW00 en el cual se encuentra el despiece y te puede servir de guía para comparar partes, este modelo es de dispensador de hielo con transportador y triturador, al mirar su despiece te puede servir de guía para revisar tu refrigerador. Comunícate a mi correo: 2jjrqcolombia@gmail.com Para hacértelo llegar, nada de raro tiene que te pueda servir. Cordialmente 2jj
pepara39
Te agradezco, los consejos pero ya busque por si tenia continuidad de la entrada hasta los cinco cables que alimentan las cinco funciones del dispenser y no llega la fase perdida, sospecho que la fase que sube al dispencer es la misma que esta alimentando las valvulas, ocurre que la instalacion electrica de esta maquina es muy buena y todas sus conecciones son a travez de fichas imposible de equivocarse, temo que en algun servicio anterior, combiaran alguna coneccion. es por eso que estoy intentando consegir un circuito. de todos modos quedo agradecido, esta es mi primer intervencion en este sistema y veo que logre una buena respuesta sigo esperando un circuito.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, escribame un mensaje privado con su email, para mandarle el diagrama. Los manuales de servicio de cualquier marca se encuentran disponibles en la red, pero solo los que tienen capacidad y estan preparados los encuentran, los demas solo se quejan
pepara39
[quote:641e327efe="Victor Fries"]Estimado, escribame un mensaje privado con su email, para mandarle el diagrama. Los manuales de servicio de cualquier marca se encuentran disponibles en la red, pero solo los que tienen capacidad y estan preparados los encuentran, los demas solo se quejan[/quote:641e327efe]
Victor Fries
Victor Fries
5.469
estimado espero le sirva. sino comuniquese nuevamente.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
servido estimado
pepara39
[quote="pepara39"][quote="Victor Fries"]Estimado, escribame un mensaje privado con su email, para mandarle el diagrama. Los manuales de servicio de cualquier marca se encuentran disponibles en la red, pero solo los que tienen capacidad y estan preparados los encuentran, los demas solo se quejan[/quote][/quote] Hola gracias por tu ofrecimiento, con esta maquina me refiero a la compu. soy de madera imposible para mi obtener un circuito si tengo que digitar mas de diez letras, bueno si me podes pasar el circuito fantastico, mira no quiero modificar ya que esta todo absolutamente original, lo unico que encontre retirando el fondo interior del freezer es un termico cuyos cables fueron cortados y vuelta a empalmar( es el unico sitio que encontre toqueteado. Pedro (pedpri1939@gmail.com)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
